Dereglare ora si restartare aleatorie sistem RNEG
  • Dereglare ora si restartare aleatorie sistem RNEG
    Salut, am tot cautat ceva legat de restartarea consolei centrale sau cum sa o numesc dar nu m-am lamurit. Rog posesorii care s-au intalnit cu problema ce o sa o descriu sa-mi dea cateva sfaturi legate de remediere. Mi-am cumparat de 2 saptamani un Peg 407 2.0 HDI 136 CP FAP, Euro 5, fabricatie 2010. Am sistemul de navigatie acela cu SD card frontal, versiunea am verificat-o si este rneg_D_R50b_R50.03 Totul functioneaza ok pe masina dar am urmatoarele probleme: 1 . Setez ceasul, este ok un anumit timp dupa care este in urma cu 35 de minute, exact 35 din cate am observat. Am dezactivat setarea automata dupa GPS ca sa poata fi setata ora si face la fel dupa un timp. Interesant ca in cazul in care las setarea dupa gps cand modific minutele nicicum nu apare setarea corecta, tot ce pot selecta este decalat de ora reala. Nu am gasit sa setez zona.
    2. Sistemul se restarteaza aleator, Nu la timpi exacti, s-a intamplat sa am navigatia pornita, alteori fara sa am pornita navigatia doar afisajul consumului, nici macar muzica.
    Daca aveti solutii si rezolvari le ascult cu mare placere
    Peugeot 407 2.0 HDI 100kw an 2011, Euro5 FAP
    Revin, dupa repetate setari ale orei nu mai are decalaj brusc dar ora intarzie, zilnic cred ca intarzie cam 5 minute.
      Chiar nimeni nimic?
        Ora e gestionata de rneg.... Sistemul se restarteaza aleator : Rneg-ul e la sfarsit de viata. Nu exista solutii .
        La capitolul rezolvari :
        - inlocuire unitate cu rt4/rt5 sau rneg
        - inlocuire ecran + unitate aftermarket
        - inlocuire ecran + unitate : http://www.peugeotclubromania.ro/for...psa-pentru-407
          Revin cu detalii. Am inlocuit siguranta F8 care se afla lateral stanga sub volan, este siguranta de la sistemul audio, nav si ce mai stie. Este o siguranta de 20A, de 2 zile ora nu mai are decalaj, sistemul nu stiu daca se restarteaza la 30 minute ca nu am fost cu masina de atunci, doar am verificat zilnic ora.
            A trecut o saptamana jumate de la inlocuirea sigurantei F8, ora este ok, am fost la un drum mai lung cu navigatia in functiune, spre destinatie nici o restartare, durata drumului 1 ora. La intoarcere dupa ce masina a stat in soare aprox 3 ore pe drum catre casa s-a oprit navigatia si tot sistemul dupa aproximativ 20 minute, dupa repornire nu s-a mai repetat dar nici nu am mai folosit navigatia. Poate mai este vreo siguranta care are influenta, o sa mai caut. Scriu aceste detalii pentru cei care eventuial vor intampina aceasta problema.
              Pentru inloccuire cu RT5 este nevoie si de inlocuirea displayului? Sau doar unitatea?
                Salut. Nu. RT5 stie sa gestioneze si ecranul de la Rneg.
                  Revin cu alte detalii pentru cei care intampina probleme asemanatoare. Am desfacut unitatea si chiar daca grila de racire era foarte fierbinte, ventilatorul nu pornea, am legat ventilatorul pe placa la 8v si merge cam la 75%, nu este galagios si dupa 4ö minute de utilizare navigatie + CD nu s-a restartat. Mai este un condensator SMD de 35V 330uF care se pare ca este un pic bombat, este chiar langa grila de racire. Il voi inlocui si pe acela dar momentan se pare ca problema este de la racire. In caz de testare se lsa desfacut RNEGüul, daor bagat partial la loc dar fara unitatea CD, dupa 2ö min de utilizare se trage afara usor pentru a se putea vedea ventilatorul si a se masura temperatura grilei de racire. Spor si bafta pentru cei care intalnesc aceasta problema.
