Senzor presiune peugeot 207 1.4 16 v
  • Senzor presiune peugeot 207 1.4 16 v
    Cum as putea sunta de proba senzorul de presiune pentru a vedea daca problema e de acolo ?Am fost la mecanic a scos freonul (avea destul) a curățat valva de pe compresor dupa care a făcut vacuum și reintrodus freonul.Compresorul pornește doar cānd vrea el.Cānd pornește merge normal.Decizia mecanicului a fost bobina eu sincer nu prea cred.Bobina ar trebui sa cupleze daca ai dau 12v de la baterie nu ?
    Am schimbat compresorul și am aceeași problema.Am mai īnlocuit si senzorul de presiune fără succes.Compresorul pornește doar cānd vrea el.Am tras 2 fire și am dat curent direct la bobina compresorului acum se īnvārte tot timpul cānd e alimentat dar tot nu funcționează tot timpul.
    As avea o īntrebare :ce rol are electrovalva de pe compresor și ce rol are senzorul de temperatura aflat īn compartimentul pe unde vine aerul ?Senzorul ala lung din compartimentul de aer am văzut ca e un termistor a-și schimba valoarea īn funcție de temperatura.Am īncercat sa pun un potențiometru de proba sa pot schimba valoarea dar nu se modifica nimic.
