Peugeot Boxer 2.2 hdi 110 cp 2014 furgon
  • Peugeot Boxer 2.2 hdi 110 cp 2014 furgon
    Problema mea cu BOXER-ul porneste de la CHECK ENGINE care se aprinde dupa ce urc in rampa cu treapta 4 turat cca 3000rpm se limiteaza turatia la cca 2000rpm. Merg in continuare cu vehicolul cca 10 minute opresc motorul-repornesc, PORNESTE dar check engine este aprins.Opresc motorul din nou check engine aprins turez motorul la cca 3500-4000 rpm pentru cca 5-8 secunde opresc motorul din nou .Pornesc motorul nu se mai aprinde check engine și masina funcționează ok. Plec cu masina o turez, o accelerez la 3000-4000rpm masina merge ok cca 10 km.dupa care la prima rampă (urcare), pe care incerc sa o urc in treapta 4 la 3000 rpm se aprinde check engine si se limitează motorul la 1900 -2000 rpm. Masina are 150000 km este la service corespunzator, a fost testata de doua ori (in ultimele doua saptamani), am curatat dpf.egr, Etc .. corespunzator 2050 ron factura, am schimbat injectorul 5, etc. 2300 factura. CE problema ARE MASINA? Nu merge decat 10-15 km ok?
