"Depollution System Faulty" - Motoare pe benzina
    INTREBARE PENTRU TNT - CUM S-A REZOLVAT PROBLEMA?
    Sal
    Am un 307 benzina, 80000km. Dimineata cand e frig, cu motorul rece, intra in vibratii foarte puternice, efectiv se zguduie. Se aprinde martorul depollution system faulty. Ramane aprins o zi, doua, dupa care se stinge. Mentionez ca la a doua sau a treia cheie pleaca normal. In mers se comporta normal, chiar si cu martorul aprins.
      De dimineata, cand am pornit masina, a aparut mesajul "Depollution System Faulty" , iar ieri in timpul mersului mi s-a aprins martorul ESP. Motorul nu trage la capacitate. solutii ?
        Te duci si pui un tester pe masina si vezi ce erori iti da.
        Tigaia
          Poate sa fie de la : bobine, bujii, clapeta acceleratie, sonda aer, lambda...cum zicea si colegul mai sus, trebuie sa te duci la tester.
          Motorul merge rotund?
            Bobina inductie - daca se zguduie masina la pornire si accelereaza ca un cosciug in groapa. Si daca pica in depasire puterea, la fel. IMI E DOR DE VECHEA DACIE!
              Aceeasi problema o am si eu la un 307 1.6 109 cai benzina si mi s-a intamplat in mers (50 km/h). Masina a inceput sa nu se mai acelereze iar motorul a inceput sa tremure (parca mergea in 2 pistoane) si pe computer imi da eroarea "Depollution System Faulty". I-am schimbat bujiile (aratau cam naspa, dar nu erau ude) insa nimic. I-am inlocuit si benzina veche (bagasem de la Euroil), cu benzina de la Rompetrol, dar la fel face. Ce sfaturi imi dati?
              Last edited by Cristi_M.; 09-05-2012, 02:21 PM. Reason: Atentie la redactare! Majuscule la inceputul propozitiilor si la numele proprii!
                Un sfat simplu.... pune un tester pe dansa si vezi de unde vine eroarea mai mult de atata nu poti face in momentul de fata... daca te apuci sa schimbi pe bajbaite s-ar putea sa nu depistezi niciodata adevarata problema...
                Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                  Si la Eurial daca te duci tot pe bajbaite o ia, si asa se iau toate, doar ca la sfarsit iti spun celebra faza.... e benzina prea proasta.
                  Am patit-o cu eroarea de doua ori.
                  1. am fost pe trans alpina si mi-a aparut eroare si nu imi statea la relanti, dar cand eram cu ea in viteza mergea perfect rotund, am trecut de zona inalta si mergea perfect, aici pot sa dau vina pe sonda (amestec aer + benzina, zona cu aer rarefiat, poate a primit eroare ).
                  2. dupa cam 1 an de la trans alpina, se aprinsese iar si de data asta mergea si in 3. in prima faza am crezut ca e bobina, am vazut ca aveam 32k de cand schimbasem bujiile, am schimbat bujiile si merge brici.
                  Atentie !!!!!!!! - bobina nu apare pe tester, asa ca daca aveti cum sa incercati cu alta imprumutata incercati, pt ca am primit si eu recomandarea de bobina dar am putut incerca cu alta si mergea la fel, am rezolvat cu bujii
                  Atentie !!!!!!! - motoarele pe benzina 1.6 16v (NFU) clapeta este de plastic grija mare la demontat si NU SE DESFACE CARCASA, asa ca nu ai ce sa ii faci decat sa cureti un pic arcul ala si o reinitializare din tester.
                  Last edited by Cristi_M.; 16-07-2012, 03:30 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la mesajul imediat anterior!
                    Gresesti prietene, pana sa-ti schimbe pe bajbaite, o pune pe tester pentru a se vedea unde trebuie cautat problema (daca nu cu exactitate atunci prin excludere).
                    A schimba prin metoda "hai sa schimb sa vad daca mai face" nu ai sa ajungi niciodata nicaieri, ai slabe sanse sa gasesti un ac intr-un car cu fan, dar cu tester, poti micsora cautarile.
                    • #25
                      Pfooooaaa, am mai scris si atentie inainte. Adica ma refeream ca bobina nu apare in tester nu mi-a aparut nici la Eurial nici la alt service. Pt. alte probleme probabil vei pune testerul, ca nu e accesoriu la masina.
                      Eu am scris problema mea, cam atat ca ne deviam de la subiect, PRIETENE.
                      Spor la treburi.
                      Last edited by Cristi_M.; 17-07-2012, 12:46 PM. Reason: Litera mare la inceputul propozitiilor, te rog frumos, PRIETENE!
                      • #26
                        Din moment ce lui ii apare eroare in bord (check engine + eroare display) are nevoie de tester.
