Becul de BUJII_coco
This topic is closed.
  • Becul de BUJII_coco
    Salutari, va cer parerea in legatura cu becu ala de la bujii. De cand s-a incalzit (respectiv de cand nu mai e - afara ) la mine nu se mai aprinde becul de la bujii. O fi normal asa sau nu mai functioneaza releul de bujii?? In mod normal cum trebuie sa lucreze? Astept parerile voastre cu nerabdare.
    Este normal sa nu se mai aprinda daca sunt peste 6-7 grade C afara.Se aprinde,nu se aprinde, important este sa porneasca repede motorul si sa nu ramina vreun martor aprins,in rest DRUM BUN!
      Multumesc, numai ca ma gandeam ca azi de ex. au fost doar 2 grade la noi si nu s-a aprins, de pornit a pornit (l-a invartit cam de 7-8 ori). Deci sa stau linistit???
        Martorul luminos al releului de bujii inc. se aprinde de la -5 gr.in jos .In rest compresia si temp. amestecului este suficienta pt. a porni HDI-ul.
          La Diesel simplu se aprinde sigur becul de la bujii. Am avut 3 dieseluri pe mana(un Kangoo, un Iveco si actualmente un Expert) si la toate se aprinde becul de bujii chiar si la +40 grade. La 307 nu se aprinde deloc(cel putin la mine). M-am uitat si asta iarna cand erau -*grade si nu se aprindea. De 'vina' cred ca e garajul captusit cu poliester care mentine o temperatura destul de ridicata.
            E vraja marii ca se aprinde becul pe bujii sub nu stiu cate grade celsius. Eu tin masina in garaj si sunt tot timpul 8-10 grade celsius acolo ( poate si mai mult ) si cand o pornesc se aprinde acel indicator. Vara nu mi se aprinde. Deci ,,YOGI 307'' nu are cum sa fie cum spui tu. Sau poate numai pt. 307 e valabil, desi ma indoiesc. Oricum, parerea mea este ca acel indicator nu se aprinde in functie de temperatura de pe langa masina ci cred ca depinde cat de rece este motorul ( s-ar putea sa aibe un senzor care sa citeasca temperatura motorului ).
              Dupa ce mi-ati spus voi nu am inteles, in concluzie la 406 se aprinde sau nu cand e peste -5 grade??? Sa stiu, e defect ceva sau asa este normal. (la mine nu se aprinde acuma deloc, azi iarna parca l-am vazut dar nu sunt sigur, si nici temp. n-au fost tare coborate).
                -5 grade nu e limita superioara. Azi dimineata mi s-a aprins foarte putin, timp de aproximativ 1 secunde. Afara erau vreo 5 grade...
                Dar am mai observat ceva, in aceleasi conditii de temperatura exterioara, daca motoru e cald, nu se mai aprinde.
                Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                  Inseamna ca nu are nimik.
                    Eu am luat masina anul trecut in august.Pana in iarna (-8) nu mi s-a aprins deloc.Am crezut ca e ars sau ceva.Chiar si iarna se aprinde numai in anumite conditii;si da,cred ca citeste temperatra motorului. De exemplu,daca a fost o noapte geroasa si la ora 9 bate soarele in masina si sunt 12 grade,tot se aprinde putin,probabil pentru ca simte ca motorul e rece.
                    In concluzie,nu-ti fa griji , "e de la ei"
                    406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
