probleme relanti 206sw
  • probleme relanti 206sw
    Buna ziua,
    am un peugeot 206sw, motorizare 1.4 hdi, si am problem cu mersul la relanti-fix cand temperature lichidului de raciere trece de 70 grade, uneori insa din ce in ce mai des relantiul variaza in sensul ca ajunge undeva la 700 rot, apoi revine si tot asa, concomitant cu un pufait sub capota in sensul variatiei turatiei de mers in gol.In rest motorul functioneaza normal, trage, nu sunt alte zgomote suspecte, si cum spuneam aceasta manifestare este aleatorie, dar niciodata sub 70 grade temp. lichidului de racier.Stiu ca au mai fost subiecte pe tema asta, insa nu am vazut o rezolvare. Va rog niste sfaturi pertinente!
    Multumesc.
    cu stima!
    mircea65
    Incercati o diagoza. Posibil ca un senzor defect sa transmita date gresite la calculatorul masinii
      sa va spun ce am observant-am mers astazi cam 50km, dupa care am lasat motorul oprit cam 15 min, dupa care l-am pornit si ca de obicei relanti variabil, am oprit motorul, am scos mufa de la debitmetru, si am repornit motorul-mers rotund si regulat. Am pus mufa la loc si acelasi symptom-mers neregulat la relanti.Daca ma puteti ajuta cu o recomandare, sa curat debitmetru sau sa-l inlocuiesc pur si simplu?
      cu stima!
        Incercati sa curatati cu un spray pentru curatarea carburatoarelor/spray contacte.
          Am curatat debitmetrul si senzorul de temperature cu spray liqui moly 4066, le-ma lasat sa se usuce, dar din pacate acelasi simptom. Astept alte sugestii!
          multumesc.
            Incercati cu un alt debitmetru.
              Problema mea cred ca este la tens. de la mufa debitmetrului, astfel
              -pinul 1 am 3,6v
              -pinul 2-2,6v
              -pinul 3-masa
              -pinul 4-12,4v
              acum cu mufa scoasa, am urmatoarele tens
              1-11,6v
              2-4,9v
              3-masa
              4-12,4v
              Din ce am citit se pare ca pe pinul 2 trebuie sa fie undeva intre 4,8 si 5,2v-tens. de referinta de la ECU, iar pe pinul 1 undeva in jur de 1v, care este semnalul de la debitmetru catre ECU, in rest e OK. Astept niste pareri, debitmetru este cu 4 pini, cod 5WK97004. Am uitat sa spun ampus alt debitmetru si tens. sunt la fel.
              multumesc.
