Alternator
  • Alternator
    salutare,
    am un peugeot 508, 1.6 hdi, 115 cp din 2012 cu functia strat/stop.
    am schimbat bateria masinii si pt garantie a trebuit sa fac o verificare a incarcarii bateriei.
    daca in ziua in care am montat-o incarcarea era maxima iar bateria avea 56%(mecanicul a zis sa revin a doua zi ca sa se incarce bateria) cand am revenit la masuratoare nu avea tensiunea care trebuie (cu toate ca bateria arata 85%), mesajul pe aparat fiind de tensiune joasa.
    a mai facut el ceva masuratori pe acolo si a ajuns la conculzia ca e o problema cu alternatorul, ca nu incarca . a zis ca ar tb sa incarce constant 13,8-14V.
    cautand pe cineva sa repare alternator mi-a spus ca modelele noi nu incarca tot timpul ci doar cand este nevoie…
    aveti idee daca asa e sau trebuie sa schimb/repar alternatorul ?
    Cum a masurat? Direct pe borne sau pe cuple? Pe cuple da valori cu mult mai mici, eronate.
    Poti sa atasezi testul tiparit?
    Referitor la tensiune, are dreptate. Cam pe acolo trebuie sa fie incarcarea cu consumatori porniti. Poti masura si tu daca ai un voltmetru. Pornesti faruri, eventual incalzirea luneta+scaune etc si masori.
    Inca de la aparitia releului vibrator, nici o masina nu a incarcat bateria continuu. Nu ar avea rost. Alternatorul este practic o frana electromagnetica si consuma din putere. S-o fi referit la altceva...
    Ca fapt divers, masina functioneaza cu curentul din baterie. Cand scade tensiunea, alternatorul incarca bateria in paralel cu consumatorii.
      Daca are S&S are si incarcare inteligenta, astfel incat alternatorul nu mai debiteaza 14v ci intre 12.5 si 15 in functie de necesitati. Daca masina vede ca bateria e incarcata, reduce si tensiunea de incarcare, iar marele "mester" ar trebui sa stie treaba asta, in curand se fac 10 ani de cand exista acest sistem de incarcare.
      Apropo, ce baterie ai pus? Pt masinile cu S&S este nevoie de baterii EFB sau AGM, cele clasice se distrug in cateva luni. Daca ai pus AGM sau EFB, chiar ca e idiot mesterul.
      Iata ce propune Varta pt 508 e-hdi https://www.varta-automotive.ro/ro-r...15+PS%29%22%7D
        am pus o varta silver dynamic AGM 70AH 760A.
        deci sa inteleg ca alternatorul nu are nimic ?
          Eu zic ca nu are nimic. Daca era alternatorul defect, cum crestea SOC de la 58 la 85% in 2 zile? Oricum la primul test a ales aiurea tipul bateriei, asa ca rezultatul ar putea fi eronat. Stiu ca la Varta poti face garantia la oricare dintre distribuitori, nu neaparat la cel de la care ai cumparat-o. In plus au si o campanie de masurare gratuita a bateriei la toti distribuitorii: https://www.varta-automotive.ro/ro-r...atuita-baterie
            Din ce vad in test:
            -in nici un test nu a iesit starea de incarcare 100%; posibil sa fie cum ti-am scris: a masurat pe cuple oxidate
            -SOH este buna; nu cred ca vei gasi baterie cu SOH 100%
            -intervalul de tensiune pare putin cam retras spre limita inferioara, dar asa o fi normal la alternatoarele astea cu regim inteligent de incarcare...
            Nu imi place acel riplu 0.16-0.18 si nici mentiunea "detectez puls". Un riplu crescut poate insemna probleme cu redresarea, dar trebuie vazut SI forma de redresare pe osciloscop. Mentiunea respectiva nu e clar daca e o confirmare sau o atentionare...
            Parerea mea:
            -curata bornele bateriei, curata cuplele, eventual da-le cu vaselina pentru borne.
            -daca ai aparat de masura porneste absolut toti consumatorii si masoara tensiunea de la borna minus si pana pe caroserie. Ar trebui sa ai aproape zero volti, altfel inseamna ca ai contact slab la masa.
            -masoara imediat dupa un drum mai lung tensiunea pe borne. Ar trebui sa fie mai mare de 13V.
            -masoara tensiunea dupa o noapte. Ar trebui sa se stabilizeze pe la 12.6V
              Textul de mai jos se refera la incarcarea specifica modelelor Peugeot Euro6, dar nu cred ca e mare diferenta la Euro 5
              There are three phases of alternator output, controlled by the engine ECU:
              • Load shedding (if battery > 85% and re-accelerating the engine, to use battery charge first)
              • Stabilised Voltage (minimal output of approx 13V, to maintain battery at 85% and attempt fuel economy)
              • Load Acquiring (during braking/deceleration, maximum charge and assisting with engine braking performance/fuel economy).
              It produces 12.3V — 15.2V
              • Load shedding voltage : 12,3 Volts
              • Stabilised voltage : 12,85 ± 0,25 volts
              • Load acquiring voltage : 14,55 ± 0,65 volts
              Here is a table with some of the outputs:
              Conditions of Use Voltage control (Max) Voltage Control (Min)
              No restriction 15.2 12.3
              Main beam headlights 14.2 14.1
              Dipped beam headlights 15.2 14.1
              Cabin blower >70% 15.2 14.2
              Periodic recharge of battery 15.2 14.6
              Electric handbrake activated 15.2 14.2
              Particle filter regen 15.2 14.2
              Windscreen wipe 15.2 14.2
              Windscreen wash 15.2 14.3
              Parking assistance 15.2 14.1
              Fan unit at high speed 14.1 14.1
              When there is a fault of the battery charge status unit, the alternator is managed as a function of coolant temperature.
              Periodic recharging:
              To improve battery service life, a battery recharging strategy is put into place. The periodic recharge is performed when the last battery recharge was made 15 days previously. The periodic battery recharge is deactivated after a charging time of between 1 and 4 hours (cumulated time over several engine running phases).
                Daca esti din Ploiesti, incearca distribuitorul Varta de pe strada Rudului. Mi l-a recomandat cineva care si-a montat acolo tot o Varta AGM pt un Renault cu S&S si nu a intampinat probleme.
                  ok, multumesc mult pt informatii.
                    Salut! As avea nevoie de un alternator cu start stop din dezmembrari, cod 9675753680-03, daca ma poate ajuta cineva. Masiina este un 508 din 2012, motorizare 1.6 e-hdi, 84 kw, cutie robotizata
