130 km/h? - niciodata
  • 130 km/h? - niciodata
    De ce va deranjez? Sunt proaspat posesor al unui Peugeot 405 GL, motor de 1,6 l, carburatie. Masina merge perfect, nu bate nimic, nu se aude nici un zgomot. In treptele inferioare(1,2,3,4) are putere nu gluma, atinge 100 km/h, 110, 120......... si gata. Nu mai vrea deloc nici daca te rogi de ea cu flori. Este ca si cand ai conduce o masina limitata. Mentionez ca masina a fost de protocol la World Trade Center. se poate sa fie limitata?, desi nu cred. Poate cineva sa-mi dea o idee?
    as vrea sa te ajut, dar mie nu-mi merge kilometrajul..) :idontno:
    aveti vreo sugestie, cum sa il repar? Ce sa ii fac? :worthy:
      verifica cablul de la kilometraj sa nu fie rupt....
      cat despre viteza....fa-i si tu schimbul de consumabile,in mod special filtru aer.....si dfaca tot nu,da-i avansul putin mai mare
        si eu cam aceeasi problema la 405-le meu....dar totusi ating 140....asaca nu ma deranjeaza ca nu merge mai tare desi as mai vrea inca macar vreo 20 la ora...
          Verifica filtru aer,schimba filtru benzina,verifica bujii,desfa capacul delco si curata-l bine,verifica daca functioneaza avansul vacuumatic pe delco.
          Daca masina trage bine pina la 100 km/h nu se umbla la avans,cauzele fiind mai degraba din motive de "jeg" pe tubulaturi,filtre,bujii,sau pompa benzina obosita.
            @motanu: Daca ii dadeai un search inainte sa deschizi acest topic, gaseai unul la fel:
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=4381
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
              eu sunt pe diesel turbo
                weirrr, vezi ce am scris pe tot speed, daca esti dieselar curata-l un pic cu doua- trei talpi pana la 3500 de ture in a 4-a pana scoate toata funinginea din el si apoi vezi daca urca peste 130. Legat de filtre eu schimb tot la 7500 de km, filtru de aer, motorina, ulei + filtru de ulei.
                  AR fi mai bine sa iei pe cineva care se pricepe si sa incerci sa-i dai mai multa benzina sa vezi daca are acceiasi problema ... DACA problema persista schimba bujii , fise , bobina vezi sa dea scanteie buna, curatza jiglerele , carburatorul, vezi pompa de benzina cu ce presiune baga , si nu in ultimul rand sa te uitzi la PLUTITORUL SI CUIUL PONTOU din carburator ,, sa nu fie sparte si sa nu ai nivel bun de benzina ...
                  205 GTT
                    a mai zis omul ca e pe motorina.
                      cum sa fie diesel mai baiete !!... cand vreodata ai auzit DIESEL cu carburator ???
                      205 GTT
                        ady_gti citeste mai bine, sunt 2 useri cu aceasi problema
                          chestia e ca nu mai merge de cand a dat taikmiu cutia jos, acum vreo 2 ani.. sigur are legatura cu asta... ce poate fii? ce sa ii fac? :idontno:
                            Dupa ce faci toate cele spuse mai sus de ceilalti, incearca si uita-te la carburator. Vezi daca se deschid amindoua camerele la sarcina maxima tragind de cablul de acceleratie. Intii trebuie sa se deschida prima camera si apoi, la un anumit unghi al clapetei primei camere, se va deschide a doua camera. Fireste asta o faci cu motorul oprit si uitindu-te in carburator dupa ce in prealabil ai desfacut tubulatura care vine de la filtrul de aer. Sa nu insisti prea mult cu trasul de cablul de acceleratie sa nu o inneci. Dupa cum ai spus ca se plafoneaza la 130, eu cred ca a doua camera a carburatorului nu se deschide. Mai vorbim.
                            Succese!
                            FORD Focus 1.6
                              Succese!
                              Am incercat si camera a doua nu se deschidea; cablul de acceleratie are un manson pe el cu opritor; am intins acel manson mutand siguranta mai spre capat. Acum, pe la jumatatea cursei pedalei de acceleratie merge mai greu pt ca... in sfarsit deschide shi a doua camera. Raman dator Rainman
