Probleme faza lunga / ceata
  • Probleme faza lunga / ceata
    Am un Peugeot 307, modelul din 2002. Recent, insa, am inceput sa am o problema "dubioasa". Atat faza lunga cat si ceata se sting cam la 5-10 secunde dupa ce sunt pornite.
    Am fost cu ea si la service, n-au stiut nici macar la ce sa se uite. Pe noapte, sau in special la drum lung e destul de nasol daca nu poti folosi faza lunga mai mult de cateva secunde...
    A mai patit cineva ceva similar? Ce as putea sa-i fac?
    "In space no one can hear you scream! On earth, it won't matter!"
    Posibil blocul COM2000 de sub volan sau chiar maneta in sine sa aibe probleme.
      salut,
      doar ca idee, pe schema ambele becuri (faza lunga si ceata) au aceeasi legatura la masa, verifica mufa becurilor sa nu fie incalzita sau oxidata si eventual (daca gasesti) legatura la masa.
      nu stiu daca rezolvi ceva dar poti incerca.
      altfel, mai complicat, vad ca se face comanda prin can bus de la butonul de lumini catre niste module iar acestea comanda relee care cred ca sint construite pe niste placi electronice, nu cred ca se pot schimba usor.
      ce banuiesc eu este ca unul din aceste module vede un consum mai mare decit normal si taie alimentarea pe relee, acest consum cred ca poate fi din contactele incalzite/oxidate din mufe (cum am zis).
      poate merge (acum mi-a venit ideea) si printr-un reset de BSI, parca se scoate borna de pe baterie pentru 30 de minute, cauta pe net procedura caci nu o mai stiu (vezi sa nu fie cumva nevoie de ceva coduri pe la radio dupa asta).
      Incearca prima data resetul, e mai simplu.
