2.2 HDI cu probleme
  • 2.2 HDI cu probleme
    Salut guys
    va scriu pentru ca sunt la capatul nervilor si al bugetului si sper ca cineva sa aiba o idee cu privire la problemele pe are le intampin.
    AM un peugeot 4007 2.2.hdi si am urmatoarele probleme:
    In aprilie anul aceste in timp ce eram pe autostrada a inceput sa mearga prost, aveam senzatia ca merge in 3, nu tragea, etc. Mentionez ca masina nu facea mereu asa insa facea destul de des cat sa imi faca condusul un calvar
    1. Am fost la reprezentanta Peugeot- au pus testerul,dupa 2 ore imi spun ca masina nu are nicio eroare si ca totul este ok
    2. Mers la alt service- am lasat masina cateva zile acolo ca sa se convinga mecanicul de ce i am spus. A vazut insa mi-a spus ca nu stie care ar putea fi cauza pt ca pe tester nu i dadea nimic
    3. mers la alt service in care am tinut masina aprox o luna pt a se convinge mecanicul si p a vedea cum face. Pe tester i au iesit niste valori putin anormale la admisia pe aer. Schimbat EGr insa masina face la fel
    4. Mers la alt service unde primesc un prim diagnostic mai logic - saiba de ardere de la un injector trebuie schimbata. O schimb,masina merge ceva mai bine insa tot face uneori
    Simptopme:
    - nu face niciodata cand e rece motorul
    - mersul motorului atunci cand intra in aceasta stare e asemenator cu cel al vechilor dacii cand nu ardea cate o bujie- infundat si trage greu
    - cand merge prost in prima parte a accelerarii nu are putere, daca calc pedala mai mult, zmuceste si o ia din loc dar motorul tot nu merge rotund
    - inainte sa intre in aceasta stare aud un tacanit ca de tacheti - atunci stiu sigur ca urmeaza sa mearga prost
    - nu scoate fum, porneste la sfert
    Aveti cumva vreo idee ce sa mai fac?
    Multumesc
    nimeni cu idei?sugestii?
      Banuiesc ca ai FAP pe ea. O posibilitate ar fi sa nu functioneze bine dozorul de aer. Are doua clapete in contratimp comandate prin vacuum.
        nu stiu ce este acel dozor insa voi ruga urmatorul mecanic sa verifice. daca ne referim la clapeta de acceleratie ,aceea are aprox un an. a fost schimbata si clapeta si EGR.
        astept si alte sugestii
        multumesc
        nifelheim
        Vizitator
          Originally posted by nifelheim View Post
          ... sugestii?
          Nu mai merge din mecanic in mecanic, fiecare sa isi dea cu parerea su sa schimbi juma' de masina...
          Pot sa iti fac o recomandare, da-mi mesaj privat daca esti hotarat sa scapi de problema.
          Tigaia
