Peugeot 407 in suturi si relanti oscilant
  • Peugeot 407 in suturi si relanti oscilant
    Salutare colegi.Am un 407 2.0 hdi si am urmatoarea problema:
    Cateodata ,acuma din ce in ce mai des cand merg la drum masina functioneaza ok dar dintr-o data incepe sa mearga in sutur si ca si cum s-ar zugruma (nu s-ar alimenta ) tinde sa te opreasca mai mult .in tot acest timp turometrul oscileaza intre 800-1200 rpm .asa face o perioada buna dupa care se opreste si iar functioneaza bine sau face asa pana ajung acasa iar apoi urmatoarea zi merge bine .mentionez ca am schimbat si debitmetrul de aer la sfaturile unui priueten dar rezultatul e acelasi.mai e o chestie daca scot mufa de la debitmetrul de aer merge rotund si nu mai oscileaza turometrul . va rog sa imi dati sfaturi ca deja ma dispera problema asta .multumesc anticipat
    Mai mult ca sigur e de la regenerarea FAP. Dozorul de aer are doua cai (cald-rece) care merg in contratimp. Una dintre clapete ramane inchisa. Poate sa fie problema mecanica sau de vacuum.
    https://youtu.be/zST6suZjNhs
      La 2 zile se tot face regenerarea?am înțeles ca poate fi și asta ar fi egr blocat
        @adybaiamare, ati realizat vreo reparatie / investigatie pentru problema descrisa? Daca da, desigur pentru cazul particular al autoturismului pe care il reparati, care au fost costurile? Cu ce tipuri de piese (OEM sau after-market)?
        Se pare ca, incepand de ieri, masina mea (motor 2.0 hdi cu filtru de particule) are exact aceleasi simptome. La un drum de o ora si jumatate, combinat extraurban si prin Bucuresti, masina m-a scuturat cu suturile ei, indiferent de viteza de rulare. In plus fata de descrierea Dumneavoasta la decelerarari puternice motorul se oprea.
        Cele bune
          Eu am gasit cauza, este dozatorul de aer... Are doua clapete... Cea de jos este stricata,mai exact are un filet cu o rotita care nu mai se incaleca una cu alta si nu mai tin clapeta deschisa.... Pret nou 40 € pe oscaro
          Conseil des pharmaciens www.viagrasansordonnancefr.com renforcer votre sante
            eu am schimbat doar debitmetrul de aer,rezultatul e acelasi !
            - - - Updated - - -
            jhonel76 ai avut aceleasi simptome cand si cand ? ai schimbat piesa respectiva si s-a rezolvat totul ?
              - - - Updated - - -
              Da,Acum sa rezolvat.
