Modificare sistem audio
  • Modificare sistem audio
    Salutări! Sunt nou pe forum și sper că am postat unde trebuia. )))
    Dețin un Peugeot 206 SW 2002, 1.4 hdi.
    In leuțul meu am boxe (de 4 ohmi) doar pe portierele din față și aș vrea să pun și pe cele din spate. Am găsit la cineva doua boxe, cică ar fi de la un TV, boxe de 8 ohmi. Vreau sa știu dacă le fac o legătură la boxele din față (nu le mai duc până la amplificator), exista vreo problema, vreun risc sa se întâmple ceva?
    Cineva, care știe?
      E pb cu impedanta de iesire a amp. Daca le pui in paralel , rez se reduce( 8/3 ohm) si se pot arde circ finale . In serie pierzi putere si calitate. Oricum nu se va auzi mai tare ci doar mai uniform
        Am înțeles!
          Alte păreri?
            Ăăm.....cum e legătură in paralel și cum e ce-a in serie?
              Daca vrei sa pui boxe pe spate si sa le legi in paralel cu cele de pe fata va trebui sa le schimbi si pe cele de pe fata , sa aiba tot 8 Ohmi.
              Poza de sus sunt in paralel , poza de jos in serie.
