Probleme pornire, mers intrerupt 1.6 hdi 112 cai
  • Probleme pornire, mers intrerupt 1.6 hdi 112 cai
    Salutare tuturor!
    Am nevoie de ajutor si astept parerile voastre.
    Am un 207 Sw, 1.6 hdi 112 cai, 2010, euro5,157 mii km
    Intampin ceva probleme la pornire si nu stiu de la ce poate fi si la ce sa ma astept.
    Am luat de curand masina si are urmatoarea simptoma.
    La prima pornire, porneste la prima cheie, nu invarte mult adica nu se chinuie nimic, dar primele 3-4 minute sa zic asa pana cand se incalzeste cat de cat motorul merge ca si cum at merge in 3 pistoane sa zic asa.
    Se zgaltaie, daca o turez la 1300 1500 de ture merge rotund, daca las acceleratia inapoi la relanti iar incepe sa se zgaltaie, dar v-am spus doar pana se incalzeste motorul, dupa merge normal.
    Nu am martori aprinsi in bord, masina trage normal.
    Nu stiu de la ce poate fi si la ce sa ma astept.
    Astept o parere de la voi, daca a mai patit cineva ceva asemanator.
    Va multumesc
    Posibil sa fie sonda lambda 1. Cam asa patesc eu la un 1.4, urmeaza sa o schimb si sa vad apoi cum o merge
      Eu am 1.6 hdi, motorul tau este 1.4 benzina cred.
      Din cate stiu la hdi nu exista sonda lambda, deci la tine posibil asta sa fie rezolvarea, la mine...nu stiu. Am postat de ceva timp problema care o am dar nu am primit nici un raspuns. Mai astept poate ma ajuta cineva.
      Iti multumesc pentru parere. La tine trage normal?
      Ai martorul motor aprins?
        salut, ai rezolvat problema ?
        si eu am ceva asemanator , la rece porneste cat de cat ok si pare ca nu ar merge rotund dar odata ce se incalzeste putin,merge perfect, doar ca daca o opresc si incerc sa o pornesc cand e cald motorul ,porneste cu o trepidatie puternica , masina merge brici in rest.
        sunt curios care e rezolvarea, eu am blocat egr ul , am schimbat suport motor, senzorul de presiune de pe rampa , filtrul bineinteles la fiecare 5k de km ,injectoarele sunt cat de cat ok chiar nu stiu ce sa i mai fac.
          https://youtu.be/7cO6PL0pRCA
            Salutare grup...de curānd am cumpărat și eu un Peugeot 308 1.6 HDI de 90 cp din 2010 cu 190 mii km...
            are următoarele simptome...undeva īn jurul a 2000 de rpm are o secunda de īntrerupere dar nu tot timpu...și pe lāngă un injector de lāngă egr se vede ceva ulei scurs...ma poate ajuta cineva cu o rezolvare?
              Salut...revin cu problema cu īntreruperile la al meu 1.6 hdi 92 cp 2010...era problema EGR...am dat jos supapa și am curatato și se pare ca e ok...poate ajuta pe cine
