termostat blocat pe inchis
  • termostat blocat pe inchis
    salut , am mers cu masina cam 250 km ,nestind ca masina are probleme cu termostatul , dupa acei 250 km , temperatura apei a urcat foarte mult ,aproape de rosu , intrun timp foarte scurt ,evident ca am tras pe dreapta ,sa ma uit , si surpriza , vas expansiune gol . ii pun apa ,dau chei ,si alta surpriza , na mai pornit . care ar fi cauza , si ce probleme pot aparea la motor ? mentionez ca este vorba de un peugeot 206 hatchback ,motor 1.4hdi din 2006. multumesc
    Trebuie verificată compresia, de obicei se jupoaie niţel aluminiu de pe pistoane şi blochează segmenţii īn canale. Ar putea avea nevoie şi de o honuire dacă s-au glazurat cilindrii. Pare că se īnvārte mai lejer la demaror?
    Operating diesel engines at light loads for extended periods of time can cause glazing to the cylinder bores. ... Glazing of the cylinder bores occurs when hot combustion gases blow past the now poorly sealing piston rings and creates a glaze on the cylinder bore & increased oil consumption.
