Peugeot 207 ventilator(termocupla) porneste cu motor rece
  • Peugeot 207 ventilator(termocupla) porneste cu motor rece
    Va povestesc pe scurt intamplarile cu aceasta masina , in speranta ca o sa ma ajutati cu un sfat !
    Este vorba de un Peugeot 207 , 70kw, 1.4 benzina.
    Povestea incepe odata cu achizitia masinii , verificand concentratia de antigel am observat ca avea un punct de inghet mare( -40 grade).Motorul statea la 90 grade constant, dar de sub capota iesea abur ocazional si miros de ulei.
    Am spalat bine instalatia si inlocuit antigelul cu unul nou. De asemenea, pierderea de ulei era datorata unei garnituri ( capac culbutori -am inlocuit-o si pe aceea).
    Toate bune si frumoase, cand sa ne bucuram ca e ok masina am auzit ventilatorul pornind ( asta cu motorul pe la 60 grade).
    Am zis ca poate s-a defectat senzorul de la termocupla , am comandat unul nou si nu este recunoscut de calculator. Am luat altul din dezmembrari si revine la simptomele initiale . L-am schimbat tot cu altul din dezmembrari si la fel . Porneste odata cu pornirea motorului si merge fix pe ceas 5 minute dupa oprirea acestuia , indiferent de temperatura la care ajunge.
    Erorile pe care le am acum pe tester sunt:
    P0597- Characteristic field controlled thermostat ; open circuit
    P11AA - intake manifold pressure sensor , signal.
    Mergand la relanti a inceput sa scoata fum pe esapament , lucru neintalnit pana acum. Am scos-o la drum, primii 50 m a scos putin fum apoi s-a comportat perfect normal.
    Am lasat-o iar la relanti si am mers cu ea si normal si turat si nu a mai scos pic de fum. Alt lucru ce nu se explica.
    Am citit pe forumuri cum ca alti utilizatori de peugeot au rezolvat problema cu ventilatorul ce merge dupa oprirea motorului 5 minute pe ceas prin inlocuirea capacului de la ulei.Are vreo logica?
    De asemenea , astazi am observat o scugere de ulei in partea dreapta , pe sub pompa de vacuum.
    Tot pe internet gasesc si o postare despre un " safe mod" al motorului in care ajunge odata cu pornirea ventilatorului, asta datorata lipsei presiunii.
    Orice informatie imi poate fii de folos, nu va abtineti de la comentarii! Va multumesc anticipat!
