Motorul se ineacha fix la 2000 rpm eroare P0299 si P2563
  • Motorul se ineacha fix la 2000 rpm eroare P0299 si P2563
    Buna, am un Peugeot din 2010 308 SW 2.0 HDI acum o saptamana am inceput sa pierd din puterea motorului, am inlocuit filtrul de motorina si puterea sia revenit, dupa 2 zile iar aceiasi problema am conectato la calculator si ma avut 3 erori:
    P2563 Turbo position signal. Position to far from the reference value. Turbocharging to grate
    Intermitent
    P0182 Fuel temperature signal
    Short circuit to positive, open circuit, or value to low
    Intermittent
    P0181 Fuel temperature signal
    Coherence
    Intermitent
    Cei de la Peugeot mi-au zis ca sunt 2 sensori unul in spate la motor si unul care intre in pompa de injectie. L-am schimbat pe cel din pompa de injectie si am resetat erorile.
    Dupa ce am mers cu ea 1 zi nu mai am pierdere de putere dar in schimb cand ajung exact la 2000 RPM motorul se intrerupe ... nu se opreste total parca se ineaca si tuseste ... merge ok inainte de 2000 si dupa 2000 RPM am conectato iar la calculator si acum am 4 erori ... cele de mai sus plus
    P0299 Turbo pressure regulation. Pressure below reference value.
    Are cineva vreo idee ce are sau ce ar trebuii sa verific? Am verificat furtunele si manifoldul nici o crapatura vizibila.
    MULTUMESC
    PS pardon este din 2009 nu din 2010
