Problema A/C
  • Problema A/C
    Vă salut grup, un mister...
    Am īnlocuit radiatorul de climă la al meu peugeot, am completat cu freon, s-a verificat instalația... totul ok.
    plec la mare, totul ok pe drum, cānd ajung ( prima zi seara) constat că nu mai este atāt de rece aerul precum era īnainte. Următoarea zi la fel, bagă aerul de afară.
    Compresorul cuplează, ventilatorul cuplează(se īnvārte), dar bagă aerul de afara.
    După 5 zile, la service am vrut să verificăm dacă s-a pierdut freon, s-a constatat faptul că nu s-a pierdut freon, īnsă aparatul arata faptul că presiunea atāt la conducta de īnaltă presiune, cāt și la cea de joasă presiune, nu corespunde cu nivelele corespunzătoare, mecanicul spunānd că ar fi compresorul problema īntrucāt nu mai face presiunea necesară să circule freonul prin sistemul de climatizare.
    Voi ce credeți că ar fi? nu as vrea să schimb iar piese pe ghicitele mecanicilor care de multe ori s-au dovedit a fi nepricepuți, īntr-adevăr aparatul arăta faptul că presiunea pe cele două conducte nu era OK..
    Menționez faptul că la o temperatura sub 20 de grade afara, mașina bagă aer chiar rece, ca și cum clima funcționează normal(mult mai rece față de cel de afară), dar cānd este cald, aerul este puțin răcit, nici pe departe cum ar trebui să fie...
    Nu există pierderi de freon, radiatorul este nou, ventilatorul este ok, compresorul (posibilul vinovat) cuplează īntotdeauna, și nu decuplează( am urmărit turația și sunetul).
    Vă mulțumesc...
    Presiunile sunt functie de temperatura. Se pot atinge pe īnalte si 27-30bar. Asta cu conditia ca si valva de expansiune sa fie functionala.
    Cu diagnoza poti afla presiunea din sistem si ce temperatura este pe evaporator (in interiorul unitatii de climatizare). O temperatura de cca 3C e in regula.
    Una din conductele de la compresor ar trebui sa fie rece si cu condens.
    Compresorul in sarcina scade turatia motorului suficient cat sa se observe pe turometru.
    Daca astea trei sunt in regula atunci problema e interna, posibil clapetele de amestec cald-rece sunt rupte; un defect des intalnit la 407.
      Am uitat să menționez că am reparat capetele de climă
