catalizator 607
  • catalizator 607
    salut ...
    fratilor, o mare problema mi-a cazut pe cap din momentul in care un prieten m-a invatat sa sparg filtrul de particule, convingandu-ma ca astfel masina va trage mai bine...
    a tras saraca circa vreo saptamana, pana cand am iesit cu ea din oras...
    la circa 120 km/h mi s-a aprins "engine antipolution system defective", si pana nu am anulat defectul din tester, masina nu am mai putut sa o accelerez peste 2500 de turatii... viteza maxima cu care pot merge acum este in jur de 100 km/h...
    va rog spuneti mi si mie ce pot face in cazul de fata, tinand cont de faptul ca cei de la reprezentanta m-au sfatuit ca singura solutie ar fi sa ii pun la loc FAP-ul. dar nu ma incanta deloc aceasta idee deoarece este in jur de 2000 de euro...
    oare chiar nu se poate pacali computerul de bord astfel incat sa nu mai vada absenta fap-ului???
    scuse pt povestea mea lunga si plictisitoare si multumiri anticipat pt un eventual raspuns care m-ar putea ajuta
    Pur si simplu nu-mi vine sa cred ce ai facut cu filtrul de particule ) man, e un 607 nu un autoturism banal, n-ai vazut citi senzori sint pe filtru?
    Uita-te putin aici ca sa vezi complexitatea sistemului FAP
    Du-te si monteaza altul la loc. Ce ai facut tu mergea la masinile Euro 2
    Odi profanum vulgus et arceo.
      computerul se poate prosti sa nu mai vada absenta FAP-ului si sa ii dai comenzi ca are vasul plin cu cerine, nu stiu insa cit de durabila va fi solutia si daca iti vor mai iesi gazele vreodata la RAR. Eu ma gindesc sa il dau jos, dar sa il pastrez in garaj pentru orice eventualitate. P.S. nu e 2000 de euro este si mai ieftin, original reconditionat, cu piesa veche la schimb, dar nu stiu daca ti se accepta piesa la schimb daca e sparta
        Sa nu-mi spui ca "ala" care te-a pus sa "spargi" filtrul e mecanic...
        Cred ca ai avut mare incredere in el...
        Bafta in achizitionarea unui filtru nou,la un pret cat mai mic...
          To dragosbelu.Spune-ne ce ai mai rezolvatcu filtrul.Adevarul ca te-ai gindit la o chestie buna, dar ai inceput treaba de la coada.Intii trebuia convins calculatorul,abia apoi spart filtrul. BAnuiesc ca si in oras daca o calci pe coada mai mult timp iti apare eroarea aia la sistemul de depoluare, nu?
            in cj catalizatoare euro 3se gasesc laun ateelier auto ce se ocupa doar de chestii d astea. 3,5mil cu garantie 1an jumate plus montatul.euro 4 nu stiu cat ar costa ma interesez daca vrei
              :cheers:
              salut! stii daca merge inlocuit cu succes fap-ul cu un astfel de catalizator sau da erori? fapul are senzori si s-ar putea sa nu fie recunoscut un astfel de catalizator....:cheers:
                gjhyyhr5juh6rju56uj
                  FAP-ul trebuie inlocuit doar cu unul original. O spun in cunostinta de cauza si nu mai incercati artificii in montaje.
                    Salut.
                    Am si eu o poveste mica cu FAP ul. Mi se aprinde cateodata sa zic odata la luna. Am observat ca se aprinde cand merg cu masina subturata. Dar daca o calc mai tare sau ceva de genu se stinge. Mai are viatza inca FAP ul sau.....
                    Ce sa fac? Mersi anticipat
                      Citi km reali are parcursi masina ta? :naughty:
                        Mersi mult.
                        La multi ani!!!
                          Cred ca trebuie sa te gindesti la inlocuirea FAP-ului.:naughty:
                          La multi ani tuturor. :cheers:
                            Buna ziua tuturor.
                            Va rog frumos sa-mi dati si mie cateva lamuriri:
                            1) Ce senzor se aprinde cand sunt probleme cu FAP-ul, sau lipsa cenira?
                            2) Cum pot sa verific daca mai exista cerina in rezervor, avand in vedere ca culoarea rezervorului este negru si nu se vede, exista undeva pe rezervor vre-un loc care-ti indica?
                            3) Filtrul de particule se poate da jos si curata?
                            La mine la Peugeot 607 2,2 HDI din 2001, 160.000 km la bord, mi se aprinde cateodata senzorul motor, in acel moment simt ca nu mai trage motorul. Dupa ce opresc motorul si-l las sa stea cateva ore, la pornire nu mi se mai aprinde, merge motorul super, iar, de la caz la caz , dupa mai putini sau dupa mai multi km se aprinde din nou senzorul motor si nu mai trage. Daca opresc motorul cand senzorul este aprins si-l pornesc din nou imediat, senzorul ramane aprins.
                            Multumesc.
                              Apropo de FAP....uitati ce ''mijto''arata ASTA....si costa si putin....!!!!:
