406 - Nu porneste
  • 406 - Nu porneste
    S-a sudat la 406-le meu și nu ma pornește. Afișează econom mode, cheia și martorul motor. Am schimbat ecu, la fel. Cānd pun contactul se aprind farurile și pleacă ștergătoarele. Ce pot sa fac. Mașina o am de o luna.
    Daca ii dai la cheie, invarte electromotorul?
    Sau este intrata in Economy Mode si nu se intampla nimic?
    Tigaia
      Electromotor funcționează perfect, pompa de joasa bāzāie. Se aprind farurile și pornesc stergatoarele
      . Radioul funcționează. Am schimbat ecu. Nimic
      . Toate siguranțele și relele verificate
      . Am īncercat varianta cu resetare a BSI-ului și tot nimic! Ce pot sa mai fac? Apropo, băiatul cu testerul zice ca nu poate comunica cu motorul?
        Ce tester, Lexia sau universal?
        Acum am citit mai bine postarea ta initiala, care incepe cu "s-a sudat"...
        E clar ca ai prajit ceva (masa necorespunzătoare), ori ECU ori BSI, sau chiar cip-ul din cheie. Din cauza asta probabil nici nu poti intra cu testerul pe ea.
        Din pacate iti va trebui ECU, BSI si cheie noi (in sensul de "altele", pot fi si din dezmembrari sau de pe alta masina) imperecheate.
        Tigaia
          Am luat un alt ecu, īnsă difera puțin la cod, Bsm am găsit cu același cod, cheie am cu inel, sh și asta caut un bsi cu un cod identic
          Ecu - ul pe care l-am găsit are o singura mufă, iar al meu are trei
          Cum sa procedez?
            Dacă la ECU ai trei mufe in cel vechi, īnseamnă ca ai si trei mufe pe instalatia electrica, care trebuie introduse undeva, nu?
            Tigaia
              Am schimbat ecu, bsm, bsi, inel, cheia, ceasuri. Nimic! Īn alta ordine de idei, are cineva un manual Haynes pt. PUG. 406 2.0., īn format electronic. Contracost!
              adriantoretoiu@gmail.com?
