405 - lumini marsarier si geamuri electrice
  • 405 - lumini marsarier si geamuri electrice
    am si eu probleme cu luminile de marsarier...ele au functionat cand am cumparat masina....dar acum vad ca nu mai merg....am verificat sigurantele....becul....sunt ok....ce altceva ar mai putea fi??
    cat despre geamurile electrice...cele de pe spate....stanga coboara dar nu mai urca iar celalalt nu face nimic cand apas butonul...desi se aude un tacanit si atat....
    va multumesc
    eu am doar pe fata geamuri electrice.. cel de la sofer merge, desi cam greu, dar merge.. cel din dreapta se deschide doar de la sofer si se inchide doar de la pasager.. tre sa facem ceva ca vine vara..
    weeirrr, poate ne apucam aman2 de lucru in acelasi timp sa ne dam cu parerea..
      Cautati ca s-a mai scris despre geamurile electrice.
      Legat de geamuri eu as proceda in felul urmator: mai intai curatate contactele de la motorase si butoanele de actionare a lor, apoi verificate macaralele (curatate si unse, la cele cu cablu de verificat daca nu s-a tocit cablul si agata in manta pe undeva). Daca tot nu s-a rezolvat cumparati un buton de geam electric de logan si conectati-l in locul celui original ( in timp se oxideaza contactele din buton). Daca nu a mers nici asa mai stam de vorba.
      PS.
      Eu cand am verificat mecanismul din usa am luat 2 fire mai groase si am dat curent motorasului care actioneaza macaraua direct de la baterie, iar viteza a crescut simtitor. Din acest test va dati seama daca problema e de la partea electrica sau mecanica.
      Legat de luminile de mers inapoi ,daca becurile sunt bune, urmatorul pas este verificarea contactului din cutie. Ori mufa este oxidata, ori papucul nu este pus, ori contactul este defect sau incorect montat.
        mersi pt sfaturi referitoare la geamuri.. fiind nou, mi-e greu sa citesc toate topicurile.. nu am vazut ca s-a mai scris ca as fii cautat sa vad ce sollutii sunt.. o sa caut oricum acum.. pt ca banuiesc ca ceea ce mi-ai zis e doar un rezumat al discutiei pe care ati avut-o..
        in legatura cu luminile de mers inapoi, becurile sunt ok, mufa e ok, pt ca se aprind in continuu cand bag mufa... e naspa sa merg cu ele aprinse, deci am scos mufa.. iar referitor la contact.. nu stiu ce vrei sa zici cu el..
          Scoate contactul din cutie si o sa vezi la ce ma refer cand il vei avea in mana. E practic un contact mecanic, verifica-l sa fie functional, sa nu fie intepenit.
            e tot ca o mufa, nu? eu la ala ma refeream cand ziceam mufa... si pe ala l-am scos ca sa nu se mai aprinda...
              La mine contactul de marsarier avea un piciorus corodat. Cind am scos mufa din contact, un piciorus a ramas pe obiectul de pe cutia de viteze si unul a ramas in mufa. Evident, a trebuit sa scot obiectul cu pricina din cutie si sa merg sa cumpar altul.
              Daca luminile de marsarier ramin mereu aprinse, sigur nu mai ai mufa originala iar firele se ating intre ele si fac contact. Verifica firele din zona cutiei de viteze.
              Bafta!
              FORD Focus 1.6
                Bafta!
                ok, mersi.. o sa verific.. sper sa fie asta..
                ca e cam neplacut noaptea la parcari... tre sa deschid usa sa ma uit.. uneori, chiar sa cobor..
