Practic si eu am motorul 2.0HDi (injectie Siemens) dar dupa cum stii si tu francezii pentru micsorarea taxelor au redus kw la 93. Decamdata ambreiajul e ok (posibil sa fi fost schimbat deoarece nu cred ca cei 170K sunt reali) dar asta e o alta discutie care nu isi are rostul aici. Eu ti-am pus intrebarea preventiv sa stiu cum sa ma pregatesc din punct de vedere financiar.
Chiptuning Peugeot - cresteri putere, rezolvare erori FAP si reducere de carburant
Doc, dupa ce schimb ambreiajul vreau sa mai schimbam cate ceva la soft, se poate modifica in asa fel incat dupa 3500 sa fie ceva mai mult ? In genul primai tigai a lui Bobo, 406le diesel, dupa 3500 incepea sa traga bine de tot
Vreau pana la 3500 sa fie cum este acum iar dupa sa fie ceva mai mult decat acum, se poate ?
O alta varianta ar fi daca pun turbina de pe 1.6 hdi de 90cp, cea fixa, gasim un soft destept ? Cat ai putea scoate cu aceasta combinatie ?
Facem modificarile in softul cum vrei tu sau cum iti este mai usor de utilizat. Variantele de putere de acum 3-4 ani s-au mai schimbat.
Suna-ma si vedem ce se poate face la masina.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Pai, si dece a avut doar 126 pe masuratoarea initiala pe dyno? Si doar 146 dupa soft? E stage-ul 1?Peugeot 406 2.0 hdi
Photoshop
Putere la roata poate?!
Photoshop nu, dar diverse probleme la masina da. La prima incercare am descoperit ca nu facea presiune din cauza unui T. S-a rezolvat problema, masina trage mai bine dar nu suficient. Pe dyno cu softul original a dat 126cp. Ambreiajul este uzat si se vede pe grafice ca patineaza. S-a testat pe o treapta inferioara, in trepte mari patineaza foarte rau. Dupa prima modificare am avut o crestere la 146CP, iar cu a doua a ajuns la 150CP. Din pacate valorile maxime pe cuplu nu au fost masurate din cauza uzurii discului de ambreiaj.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Modificarea valorilor de injectie si avans din calculator iti poate aduce un castig cuprins intre 8-10% din valorile initiale de putere si cuplu.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Am inteles... Oricum, interesantOriginally posted by Doc View PostPhotoshop nu, dar diverse probleme la masina da. La prima incercare am descoperit ca nu facea presiune din cauza unui T. S-a rezolvat problema, masina trage mai bine dar nu suficient. Pe dyno cu softul original a dat 126cp. Ambreiajul este uzat si se vede pe grafice ca patineaza. S-a testat pe o treapta inferioara, in trepte mari patineaza foarte rau. Dupa prima modificare am avut o crestere la 146CP, iar cu a doua a ajuns la 150CP. Din pacate valorile maxime pe cuplu nu au fost masurate din cauza uzurii discului de ambreiaj.Peugeot 406 2.0 hdi
Salut,detin un 307 1.6 hdi 110cp din 2006 fara fap si cu 95000km la bord si ambreaj schimbat la 85000km,as fi curios cat ar putea creste puterea si cuplul si in ce plaje de turatii s-ar simti plusul in conditiile in care sa nu afectez turbina si alte componente...si cat ar dura procesul si car ar fi pretul?msPeugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
Eu zic ca este o valoare foarte buna pentru motorul de 2.0HDi 136CP.Originally posted by dumionut11 View PostAm inteles... Oricum, interesant
La modelul tau de 1.6HDi 110CP, prin remapare se ajunge la aproximativ 128-130CP si cuplu 50-55Nm. Valori care nu afecteaza fiabilitatea motorului sau a turbinei. Costul unei astfel de modificari este de 850 RON si durata de lucru (la dealer Timisoara) este de 80-120min.Originally posted by Bestiuta307 View PostSalut,detin un 307 1.6 hdi 110cp din 2006 fara fap si cu 95000km la bord si ambreaj schimbat la 85000km,as fi curios cat ar putea creste puterea si cuplul si in ce plaje de turatii s-ar simti plusul in conditiile in care sa nu afectez turbina si alte componente...si cat ar dura procesul si car ar fi pretul?msResoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Poti apela cu incredere la el. Foloseste aparatura si soft-urile furnizate de noi, marca Dimsport. Modificarile pentru masina ta se fac la Bucuresti, el doar citeste/scrie informatii in ECU. Pretul este acelasi ca pe forum.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
In ideea in care un stagiu 2 ar trebui sa iasa la 163cp, 150cp nu e o valoare de invidiat, dar tinand cont de cat a scos masina la masuratoarea initiala (adica cu 10cp sub ce ar trebuii de fabrica), este o valoare mai mult decat decentaOriginally posted by Doc View PostEu zic ca este o valoare foarte buna pentru motorul de 2.0HDi 136CP.Peugeot 406 2.0 hdi
