La ce turatie se schimba viteza (optimal)
  • La ce turatie se schimba viteza (optimal)
    Originally posted by Doc
    Pai nu cumva este subturat motorul? Din cate stiu benzinare merg pe la 3000RPM, adica schimbi a 1 a -> a 2 a la 3000-3500RPM.
    Am vazut pe unul din threaduri comentariul de mai sus..eu am benzinar, 110 CP, 1,6...eram convins ca defapt e vorba de 2000-2500 rpm, poate sa ma lamurreasca cineva..please
    Este complet adevarat ce ai citit mai sus.
      Daca vrei sa faci economie de combustibil poti sa schimbi si in 2000 dar risti sa distrugi motorul pana la urma. Plus ca schimband frecvent in turatii joase si motorul devine mai lenes, iar in situatia in care vei dori sa faci o depasire in forta s-ar putea sa ai surpriza de a nu mai avea acelasi 'zvac' ca la inceput.
      Cine sunt eu??? :naughty:
        Originally posted by Vyk
        ....risti sa distrugi motorul pana la urma. ...
        uuups...m-ai cam speriat ca pot distruge motorul...care ar fi explicatia pentru distrugerea motorului
          Ei m-am exprimat si eu cam prost ce-i drept . Nu neaparat distrugi motorul. E cam fatalista expresia. Ma refeream mai mult la acea pierdere de putere pe parcursul trecerii timpului. Pentru ca si computerul masinii poate invata 'din mers'. Ca si un copil mic. Daca il inveti de mic sa fie molau asa va ramane. La fel si cu masina. Cel putin asta e filozofia mea. Bine...nici sa exagerezi si sa schimbi numai in 4000 sau peste. Sunt si sariti de astia care isi cred motorul de 1.4 motor de curse.
            VYK, merci mult...dar apropo de turatii, cred ca e ceva ce nu am inteles si sper ca ma poti lamuri, avand 1,6 asta inseamna ca trebuie sa schimb mai jos sau mai sus (masurand dupa turatie)...cineva ma invata ca daca ai putere (oricum ii destul de sprinten leutzu meu) treapta de viteza se schimba tot mai jos...
              Din cate stiu eu, motoarele in 16 valve au eficienta maxima (cuplu-turatie) undeva intre 3 si 4000 ture.
                inseamna ca nu prea ma purtam frumos cu leutzu...:blush:
                ar putea influenta asta consumul de ulei (chiar ma plangeam ca nu imi mai indica nivelul) sau eventual cutia de viteze??
                  adica vreti sa ziceti ca e mai bine pt motor sa schimb vitezele la 3000 de ture?
                  sa fim seriosi...eu cred ca se exagereaza...asta ar insemna ca supui motorul permanent unor chinuri...e supra turat...parerea mea...mergi pana la 4000-5000 cand vrei sa manance pamantul...dar nu in mod general...
                  eu schimb in jur de 2000-2500 si chiar si at. mi se pare ca urla motorul...
                  poate gresesc...
                    Gresesti cu siguranta. Motorul pe benzina 1.6l, 110CP are, din cate stiu eu, cuplul maxim la 4000rpm. Asta inseamna, daca te uiti pe curba lui de cuplu, ca incepe sa traga usurel de pe la 1800-2000rpm, curba urca pana la 4000rpm, dupa care incepe sa scada. Mai lent decat la diesel, dar totusi scade.
                    Tradus in stilul de condus, daca vrei sa scoti maximum din masina, nu trebuie sa scazi sub turatia de cuplu max., deci tre' s-o tii in permanenta peste 4000rpm. Normal ca nu poti conduce asa tot timpul, mai ales in oras. Dar, ca sa se simta si motorul bine, trebuie sa fii cat mai aproape de aceasta turatie. Altfel, nu trage motorul. Incearca tu sa mergi cu 60km/h, intr-a 4-a, moment in care probabil vei avea in jur de 2000-2200rpm si sa pleci brusc intr-o depasire. Ai sa vezi ca "da pe spate" si-i trebuie 2-3 sec sa ajunga la turatia necesara pentru a avea un cuplu suficient de bun. Ei, acum fa acelasi lucru intr-a 3-a. Masina va sta in jur de 3000-3300rpm, deci mult mai aproape de turatia de cuplu max., iar la o apasare brusca a acceleratiei, va raspunde instant.
                    Ca idee, uita-te pe link-ul de mai jos cum arata curbele de putere si cuplu la motorizarea ta si ai sa intelegi ce spun.
                    http://users.bigpond.net.au/skystar/...cification.htm
                      @buhaivictor: tu ai 2.0 HDI, deci nu poti compara. Motorul tau se simte bine in jur de 2000-2500 rpm, iar plaja recomandata de utilizare ar fi 2000-3500 rpm.
                        asa e...nu am gresit nici unul dintre noi dar vb de motoare diferite...
                        apopo de plaja recomandata de turatie...daca mai \solicit din cand in cand motorul pana pe la 4000-5000 de ture, in general liniute(neprogramate)...face vreun rau motorului?
                          N-am stiut niciodata la ce turatie trebuie schimbata viteza, dar pe la inceputuri ( cand nu aveam turometru la masina ) cineva (mai rutinat) m-a invatat ca trebuie procedat cam asa, indiferent daca e + sau - :
                          "Auzi 'muzicutza', calci ambreiajul si nu te ' cacai' ca sa ramai 'pe melodie'"
                          -pe atunci nu am inteles mare lucru din acesta explicatie artistica dar mai tarziu am vazut ca daca 'n-ai ureche muzicala' degeaba stai cu ochiu' pe
                          turometru.
                          - cu aceasta 'metoda' se pot schimba vitezele si fara debreiere ; eu am avut nevoie de vreo 2-3 ori (la dacie) cand am ramas fie fara placa de presiune fie fara cablu in trafic si n-aveam mobil
                          PS
                          exista si o explicatie stiintifica , care se invata la scoala din diagrama putere- viteza functie de treapta -
                          Acolo se intersecteaza niste curbe si aia e turatia optima( teoretica) de schimbat care nu e unica ci depinde de treapta de viteza - diagrama specifica fiecarei motorizari in parte.
                          Cum accesul la proiectele pejo e cam secret ... spor la 'auditii'
                            mare dreptate ai...
                            doar ca deja vorbim de un nivel profesionist de a conduce...intr-adevar si eu aud motorul cand cere o treapta superioara si chiar am schimbat o data in a doua fara ambreiaj...
                            dar totusi nu cred ca e usor sa ai in sange punctul ala optim de a schimba viteza + altele...
                            bafta la condus...
                              Ca sa poti schimba la momentul optim tb sa ai si oarece cunostinte tehnice pe langa 'urechea muzicala'. Fiecare are stilul propriu de condus si nimeni nu spune ca trebuie neaparat sa schimbi la o anumita turatie. Depinde de situatie, conditiile de drum etc.
                              Eu zic ca cel mai bine ar fi sa se inventeze o turatie la care sa iti consume cel mai putin combustibil si sa fie pusa mare pe turometru )
