Probleme electrice: becuri faza scurta si stop frana arse, supratensiune. Ceas si data bord sunt mereu resetate..
  • Probleme electrice: becuri faza scurta si stop frana arse, supratensiune. Ceas si data bord sunt mereu resetate..
    Salutare.
    Am urmatoarea problema: la cateva minute dupa ce inchid masina cu telecomanda se reseteaza inchiderea centralizata / ceasul si nu mai pot deschide masina decat cu cheia.
    Dupa ce introduc cheia in contact se activeaza si inchiderea centralizata.... Am verificat sigurantele... Acumulatorul e ok, alternatorul incarca..
    Inainte de a pati asta mi s-au ars becurile de faza scurta si stop frana lampi spate. Becurile de pozitie, semnalizarea si stop frana pe haion au ramas functionale. (Astea erau aprinse in momentul ala)
    Mesaj primit: (STOP) si avertisment sonor + System High Voltage si Powertrain.. nu stiu ce.. nu am apucat sa citesc fiindca am oprit motorul imediat.
    Cod eroare pe Torque tel este P0563.
    La service mi-au schimbat becurile si du-te tata.
    "Cand se va arde ceva.. vedem atunci. Mai mergi asa." 🥺.
    Variantele lor: poate trebuie schimbat acumulatorul. ( Porneste la sfert, desi e Diesel). Poate e releul de incarcare de la alternator.. Poate.
    Ceasul se reseteaza in timpul stationarii cu motorul oprit sau, poate, fix cand pun contactul. Telecomanda se desincronizeaza.
    Dupa ce pun contactul ora incepe sa "creasca", telecomanda isi revine. Pana opresc motorul. In 10 minute, paa.
    A mai patit-o cineva?
    Cred ca s-a ars vreo piesa sau un scirt circuit la ceva fire.. habar nu am.
    Multumesc mult pt ajutor!
    Originally posted by LiviuVasile View Post
    Salutare.
    Buna, la mine problema a fost legat de resetarea ceasului de pe GPS, o singuranta de pe blocul de deasupra bateriei, avea lipsa o piulita si nu facea contact.
    Poate te ajuta.
    Mersi
