Nou posesor de 207
  • Nou posesor de 207
    Salutare tuturor
    Sunt proaspat posesor de peugeot 207 1,6 hdi 110 hp si as avea cateva intrebari
    -pe partea stanga cand semnalizez imi clipoceste de parca as avea bec ars,dar toate sunt ok si doar pe stanga si imi da si eroare "slide lamp fault"
    -cand inchid prima data mi se aprind doar odata becurile si daca mai apas odata pe inchis incep a clipoci ca la deschidere
    -la ce ar trebui sa fiu mai atent la ea si care sunt problemele mai specifice la acest model si motor
    -am inteles ca ar fi ceva probleme la puntea spate
    Orice informatie este binevenita
    Va multumesc anticipat
    1. bec pe duca
    2. "clipoceala" e pt gasirea masinii in parcare, apare daca apesi pe inchis cand masina e inchisa
    3. am 13 ani si 185k km cu el, fara probleme majore, nu cred sa aiba vreo buba mare. Unele serii de motoare au avut probleme cu pompa de apa, care s-a inlocuit pe garantie cu tot cu cureaua de distributie. Arde becuri....multe becuri
    4. nu are probleme la puntea spate.
      Dar toate becurile se aprind,doar ca clipocesc de
      Oricum am sa le schimb pe toate,doar ca ala de pe oglinda cred ca se schimba cu tot cu suport ca nu am vazut pe unde se schimba becul
      Acel supor de card la ce se refera?
        Si imi mai apare la pornire pentru cateva secunde mesajul "Info faulty indicator".ce semnifica?
          Are cumva o lampă īn uşă, vizibilă cānd deschizi?
            Nu are lampa in usa
              Nu īnţeleg ce īnseamnă slide, e posibil să fie becuri cu filamentul subţiat de uzură şi să consume mai puţin (cele cu geamul afumat) sau un meseriaş să fi pus undeva bec de 5 w īn loc de 21 w.
                Dupa traducerea pe google translate ar fi "eroare lampa laterala",acum ma gandesc ca ar fi becul de semnalizare de sub oglinda,dar am inteles ca se schimba lampa cu totul si nu doar becul
