Problema instalatie spalare fata si spate 508 sw
  • Problema instalatie spalare fata si spate 508 sw
    Hello.
    Dupa frigurile si zapada din aceasta iarna, m-am trezit ca ambele stergatoare (fata si spate) nu mai stropesc apa pe parbriz si luneta.
    Am umplut cu stro-gel de -25 grade pina in buza, am dat la spalator fata, nimic. Am observat balta dupa ce am incercat sub masina, imi curgea lichidul pe undeva.
    Am rezolvat problema, era iesit furtunul din pompa.
    Se ia de volan stinga maxim - cu motorul pornit, sa mearga mai usor - si cu surubelnita cu cap hexa se scot 5 suruburi - 2 din contra-aripa de plastic - care protejeaza contra apei sa nu ajunga la motor - si 3 de sub masina - din partea dreapta - acolo este canistra de lichid parbriz, in spatele semnalului de sub bara. Mai este un stift care trebuie desfacut, tot in contra-aripa - se trage de mijloc cu un clestisor si apoi se scoate cu totul acel stift.
    Asa obtii accesul la canistra si la conducta de cauciuc de la motoras la stergatoarele fata.
    Asta s-a rezolvat - fata.
    Pentru spate, alta poveste - la SW.
    N-am verificat daca merge si pe spate, de accea am inchis la loc si apoi am vazut ca merge doar pe fata, pe spate, la fel, se aude pompa dar nu stopeste nimic si in plus curge lichidul, DAR prin partea din spate a rotii dreapta fata (nu prin fata rotii, sa aiba legatura cu canistra).
    Am zis sa vad daca pot sa dibuiesc circuitul, mai mult ca sigur ca a iesit si furtunul ala pentru spate, dar nu curge prin fata rotii, ci prin spatele rotii...
    Se ia dreapta maxim de volan - ca sa poti sa ai acces la suruburi - se se desfac 2 suruburi. Mai are 2 stift-uri, unul chiar pe verticala, sub aripa - cotra-aripa si inca unul spre interiorul contra-aripii - care nu am reusit sa-l desfac, cred ca trebuie sa ai acces de dedesubt sau pe elevator, sa bagi mina sa ajungi la el... ceeace nu am avut.
    Am lasat-o asa, o sa vad unde gasesc sa rezolv si problema cu cel de pe spate, deocamdata sterg doar pe fata si spatele nu folosesc stropitorul, doar curatarea.
    Era buna o schema a circuitului lichidului de parbriz, dar nu am gasit pe net, poate are cineva de aici sau o poate scoate din Diagbox - un print-screen, ceva - sa-mi dau seama pe unde vine furtunasul magic ...
    Daca are cineva, astept un reply.
    Bafta all.
    O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
    M-am mai gindit, e posibil ca de la presiunea furtunurilor auto, la o spalare, sa fi bagat bine pe dedesubt si sa fi scos furtunasul pentru fata.
    Pentru furtunasul din spate, nu stiu cum vine legatura, s-a intimplat in acelasi timp ... posibil sa fie tot de la ultima spalare la baieti.
