Am senzor de lumina si am urmatoarea problema: cand senzorul este dezactivat se intampla sa se aprinda faza de intalnire pe neasteptate in plina zi !!!! daca semnalizez se stige , daca apas pe butonul din capatul manetei de la faruri se stige, daca pornesc pozitiile si apoi le opresc iar se stige.....si iar se aprinde pe neasteptate. Sunt zile cand face figura asta des si sunt zile cand se comporta normal. Toata neplacerea aceasta a coincis cu varsarea din gresala a unei cantitati de cafea in radio-cd, care pe moment si-a pierdut sonorul dar si-a revenit dupa ce l-am demontat si curatat. Acum functioneaza bine. Va intreb poate avea legatura acest incident cu problema fazei de intalnire ? ( luand in calcul ca aparatul radio se lumineaza odata cu aprinderea farurilor)
probleme cu aprinderea farurilor
pai toate sunt conectate la sistemul "dimmer" al luminii de la bord + computer de bord + consola de climatronic. iar toate acestea sunt legate la COMM2000, manetele de la volan (chiar daca ai sau nu control cdplayer pe o maneta separata). toate sunt legate la acelasi calculator. e posibil sa fii bulit ceva pe acolo. mergi la un electrician care se pricepe si care poate sa vada problemele legandu-se la mufa de diagnosticare a calculatorului masinii. e imposibil sa nu fi raportat deja ceva probleme. succes.
Nu am primit nici un fel de mesaj de la comp. Problema aceasta o am de o luna. Daca aprind lanternele nu mai face figuri. O sa ma duc la specialist. Multumesc
M-am inselat au revenit problemele cred ca s-a stricat blocul de lumini....o sa aprind mereu pozitiile ca sa scap de neplacerile astea.Originally posted by mmidAstazi am fost la Eirial-P si mi-au schimbat un bec care era ars la stopul ( frana) din stanga si vad ca nu mai face figuri......inca
sper sa fi fost doar atat.mantzoni
