si io stiu ca la diesel e normal sa plece asa. Dupa discutie am incercat sa plec si cu a 3-a din parcare si din a doua incercare (la prima am ridicat mai brusc ambreajul si a murit), iar la a doua am ridicat ambreajul ff incet ca sa prinda turatie si cu putin tremurat spre final a plecat.
relanti
Buna,am si eu o problema la relanti.
Daca stau pe loc la relanti imi scade de la 800 pe la 500 cateva fractiuni de secunda si apoi creste iar la 800....face asta ciclic. De la ce sa fie oare?
-La ITP care l-am facut recent imi spunea ca am ceva caderi de tensiune?! ...si ca poate fi de la baterie.....da nu prea cred.
-Mentionez de asemenea ca la ultima reparatie recenta (schimbare garnitura chiuloasa) am fost sfatuit sa schimb si garniturile oring de la admisie dar le-am pus cele vechi deoarece nu gasisem sa cumpar. Oricum si inaintea reparatiei facea aceeasi cadere la relanti dar acum este mai sesizabila!
Ce ma sfaturiti sa incep a verifica....in ordinea importantei?
Multumesc
Problema devine mai frustranta in sensul ca am fost la un service profesionist si am cerut o diagnoza. Cica mi-a sters vre-o 30 de erori (asa a zis mecanicul) care erau stocate mai demult....inainte de a face reparatia capitala la PUG cu chiuloasa! Dupa ce le-a sters intr-adevar parca pasina nu mai avea caderi la relanti. M-a trimis la plimbare, am fost dintr-un ras in altul in plimbare si cand m-am intros la tester surpriza NU MAI AVEA STOCATE ERORI. Dar tot mai are caderi de relanti,mai rar ce-i drept. Dar mai ales cand ma joc cu volanul. Stiu ca intr-o masura sau alta sunt normale pt ca servo e consumator - insa la mine cade aproape ca se ineaca si revine imediat!
Deci ei au zis ca nu are ce sa-mi faca ca masina nu are nimic.
Va intreb ceva sa imi lamuriti sau sa imi confirmati!'
- cand mi-a curs semeringur am umplut motorul de ulei...pe toata distributia si pe alternator. Sa fie cumva din cauza alternatorului...sa nu de-a curent suficient?
- cand am schimbat garnitura de chiuloasa am fost sfatuit sa schimb si oringurile de la admisie (galerie) deoarece erau plastifiate si uzate dar nu am gasit de cumparat si le-am pus aceleasi. Sa traga aaer fals oare si de aia face figura la relanti?
-am avut nivel minim la servo si am completat dar am pus 2 mm peste nivelul maxim.....sa fie si de acolo ceva?
-am spalat motorul dupa reparatia capitala...dar asta acum 3 -4 zile.....sa fie si de acolo ceva oare?
Nu mai am idei,dar un sfat ma ajuta
