Problema cutie automata
  • Problema cutie automata
    Salut. Am un 508 de aproape un an si de 2 luni stau cu el prin service. Am avut niste smacituri la cutia de viteze si intr-o zi a ramas blocata in treapta a 3-a automat primind si erorile "gearbox fault", "autobrake fault" "antiroll fault". Eroare dupa Eroare. Putem sa schimb din D in N sau R dar cu niste smacituri de zici ca se rupea toata masina. Am lasat masina in D si am mers cu treapta a 3-a pana la service unde am lasat-o. A fost pusa pe tester si m-am trezit cu erorile de mai jos. Am gasit o cutie(aceasi cod de cutie) de pe un citroen C5. Dupa verificari peste tot am ajuns la concluzia ca nu exist a absolute nicio diferenta intre cutii. O data cu cutia am achizitionat si convertizorul(in Al meu se auzea ceva pilitura, bucati de metal) am pus totul pe masina, am bagat ulei, totul a mers ca la carte, a intrat cantitatea de ulei exacta ca in manual. S-au stets coduri le de Eroare din calculator. A trecut prin toate treptele (P, N, R, D), dar am constatat ca in momentul in care selectez D, cutia intra automat in a 3-a. Am dat masina jos de pe elevator si am scos-o din garaj, moment in care am constatat ca pe orice treapta am pune levierul sxhimbatorului, calculatorul nu mai detecteaza sau cutia nu mai reactioneaza la schimbare. Ideea, e ca de 2 luni cei de la service nu ii dau de capat, mai mult nu stiu de la ce vin coduri le de Eroare aparute. Oare ma puteti ajuta voi? Are cineva cunostiinte despre un asemenea caz? Mentioned ca am si calculatorul de la Citroenul de pe care am luat cutia(ma ajuta cu ceva?)
    Coduri eroare:
    1727 - cod necunoscut
    1605 - cod necunoscut
    U1208 - informatie unitate management motor - valoare gresita
    U1214 - informatie gresita transmisa DE ABS/ESP sau de ECU al franei de mana.
    Va rog sa ma ajutati daca puteti ca imi scoate peri albi masina asta.
    Re: Problema cutie automata
    Salut
    Sper ca este prea tarziu si deja ai rezolvat problemele la masina.
    1. In primul rand cred ca ai gresit service-ul: din moment ce apare "cod necunoscut" e clar ca diagnoza nu e 100% compatibila cu modelul tau. Apoi cu o diagnoza specializata poti sa vezi la fiecare cod de eroare si caracterul permanent sau temporar al defectului plus alte masuratori (freeze frame-uri) care te pot ajuta sa-ti dai seama care e problema.
    2. mesajul "antiroll fault" provine de la ABS/ESP. Daca ai eroare de ABS/ESP si acesta nu trimite pe CAN viteza masinii, automat iti intra si cutia in eroare ("gearbox fault") si ECU de frana de mana ("autobrake fault") - vezi eroarea U1214.
    Daca ai fi avut erori numai pe cutie nu ti-ar fi aparut decat mesajul "gearbox fault" nu si celelalte doua. Ma indoiesc ca s-au stricat mai multe in acelasi timp.
    In acelasi timp iti apare U1208 - "informatie unitate management motor - valoare gresita" deci problema s-ar putea sa fie elecrica de la magistrala CAN sau electronica de la ECU cutie sau alt ECU de pe aceeasi magistrala.
    Spun "s-ar putea" pt. ca asa cum spuneam la punctul 1. lista codurilor in formatul in care o ai tu este aproape nefolositoare
    3. recomandarea mea este sa cauti pe cineva specializat in Peugeot / Citroen, daca nu gasesti pe cineva in zona ta, mai bine te duci la reprezentanta. Nu sunt fan reprezentanta pentru ca de obicei sunt prohibitivi la pret dar decat "nea Caisa" ....
    4. Daca vrei sa studiezi problema in modul DIY atunci iti faci cont pe http://service.citroen.com (gratuit - ai acces la caracteristicile masinii in functie de VIN si la piese de schimb) apoi iti faci abonament la serviciul de documentatie tehnica (cel mai mic 1 ora - 7 eur iti da acces la documentatia tehnica, manuale de reparatie, principii de functionare inclusiv la explicatia codurilor de eroare) sau daca masina este pana in 2012 - 2013 iti faci cont pe https://cartechnology.co.uk/ si cauti sa downloadezi "sedre" - e un soft crack-uit ce contine acelasi lucru mai putin codurile de eroare.
    Ex de functonare normala la cutiiile robotizate PSA (nu e cazul tau, a ta e automata):
    senzor ABS roata defect --> toate 3 mesaje in bord ca si la tine --> masina poti sa o muti in R dar in A (auto) trebuie sa schimbi din padele si nu poti decat pana in viteza 3 si max 80 km/h
    Spor
