Probleme frāna de mānă
  • Probleme frāna de mānă
    Am o mica problemă la noua achiziție un 508 2.0 hdi. Am luat-o cu martorul de frāna de mānă automată dezactivata și aș avea nevoie de ajutor s-o activez. Ms
    Salut Eugen.
    Aceeasi problema o am si eu. Din mai multe cautari pe forumuri si manuale de utilizare, exista doua posibilitati.
    1. Fie aceasta functie este defecta, caz in care cel mai bine ar fi sa mergi la un service sa-ti faca o diagnosticare. (mai multe nu as sti ce e de facut).
    2. Fie aceasta functie este dezactivata.
    Din ce am citit, se poate dezactiva functia automata a franei electrice, iar in manualul de utilizare este chiar recomandata in sezonul rece.
    Iti trimit mai jos ce am gasit pe un forum, cum sa incerci sa dezactivezi/activezi aceasta functie (macar sa incerci).
    - Start the engine.
    - Apply the parking brake with the control lever, if it is released.
    - Take your foot off the brake pedal.
    - Push and hold the control lever in the release direction for at least 10 seconds and no more than 15 seconds.
    - Release the control lever.
    - Press and hold the brake pedal.
    - Pull the control lever in the apply direction for 2 seconds.
    Deactivation of the automatic functions is confirmed by illumination of indicator lamp in the instrument panel.
    - Release the control lever and the brake pedal.
    From this point the parking brake can only be applied and released manually using the control lever.
    - Repeat this procedure to reactivate automatic operation.
    Azi voi incerca aceasta metoda si pe Peugeot-ul meu.
    Model 508, 2.0 HDi, 140 Cai.
