Motorul functioneaza numai cu alternatorul deconectat
  • Motorul functioneaza numai cu alternatorul deconectat
    Salutare tuturor!
    Va rog sa ma ajutati daca a mai intalinit cineva aceasta problema. Am un peugeot 307 motor 1.6HDi 110cp,2006, masina porneste merge 5 secunde apoi se opreste. Daca alternatorul este deconectat masina merge fara probleme.
    Am schimbat alternatorul, masina merge doar cu mufa in alternator, daca se conecteaza si plusul merge doar 5 secunde apoi se opreste, cu alternatorul ei functioneaza normal doar daca alternatorul este complet decuplat.
    Au fost verificate injectoarele pe banc.
    A fost veriricata presiunea in ramapa.
    Schimbat egr
    Schimbat panou sigurante BSM L06
    Schimbat filtru combustibil
    Pe diagnoza nu are erori.
