Un zgomot ciudat la pompa de frana.
  • Un zgomot ciudat la pompa de frana.
    La un moment dat in timpul mersului se aude un zgomot, asa ca si cum ar iesi aer. Daca apas si numai extrem de putin pe pedala de frana, tace. Nu stiu ce sa zic, dar cred ca la pompa de frana e ceva, se duce ceva acolo, pur si simplu parca ar scapa presiune de aer. In rest frana prinde ok, ABS-ul functioneaza normal, totul e normal. DATI-VA SI VOI CU PAREREA, CE POATE FI ?.
    La 406 nu am avut motive sa desfac pompa de frana+servomecanismul, am desfacut la alte masini pe care le-am avut, asa ca iti spun generalitati pe aici. Cred ca intr-o buna masura se aplica si aici, deoarece nu stiu sa existe diferente.
    Sistemul de servoasistare si pompa de frana sunt doua componente distincte, in sensul ca pedala de frana actioneaza o tija a sistemului servo, care la randul ei actioneaza pompa de frana. Pompa de frana este montata pe ansamblul servo. Pompa de frana functioneaza cu lichid de frana, iar ansamblul servo functioneaza pe baza de vacuum (din motor porneste un furtun care intra in servo, pe care se absoarbe aer, in momentul in care apesi pedala de frana absorbtia de aer amplifica forta de franare, usurand astfel substantial efortul depus de tine la apasarea pedalei de frana).
    Defectul indicat de tine (fasaiala aer) duce la o posibila defectiune a ansamblului servo. Chiar daca servomecanismul este defect, frana+ABS-ul vor functiona (deoarece sunt ssisteme separate), dar este posibil (nu obligatoriu) sa apesi greu frana, in functie de defectiunea de la servo.
    Se pune problema deci a unei eventuale lipse de etanseitate a sistemului servo, sau a supapei unisens. Iti propun efectuarea uni test in urmatorii pasi:
    1 - lasi motorul pornit cateva secunde;
    2 - opresti motorul;
    3 - astepti 20-30 de secunde;
    4 - cu motorul oprit actionezi pedala de frana de mai multe ori, cu o scurta pauza (1 sec) intre pedale. La fiecare actionare de pedala o sa auzi un fasait de aer, e normal.
    Daca prima pedala de la pasul 4 merge mult mai usor decat urmatoarele, cred ca ansamblul servo este totusi etans. In acest caz, daca tot face zgomotul indicat de tine, inainte sa ma apuc sa schimb sistemul servo, eu as schimba supapa unisens - din motor porneste un furtun de cauciuc negru, aproximativ de grosimea unui deget, care intra in servopompa, prin intermediul acestei supape unisens.
    Daca prima pedala de la pasul 4 merge greu, atunci se poate sa ai o problema de etanseitate la servomecanism, din cate stiu eu acesta nu prea se repara, se inlocuieste cu totul. Incearca intai sa schimbi aceasta supapa unisens.
    Atentie - daca la pasul 3 stai un timp indelungat, chiar si prima pedala de la punctul 4 se va apasa greu. Este normal, nu e nimic defect.
    Toate sfaturile de mai sus se bazeaza bineinteles pe etanseitatea furtunelor implicate.
    Succes la reparatii, si spune-mi ce ai rezolvat!
      Merci mult de sfat, am sa incerc solutia data de tine si am sa-ti spun rezultatul, in urma caruia eventual sa ma sfatuiesti ce-i de facut
        Am observat o chestie interesanta. Am pornit masina, si dupa citeva secunde am tinut apasata frina, am tot apasat si s-a dus pina la podea. Am repetat acest exeperiment si se pare ca de fiecare data face asa. Tin sa precizez ca frina functioneaza bine in mers, nu am avbut probleme. Eram doar curios daca e normal sa fie asa sau nu. Se mai verifica la cineva asta?
          Am avut si eu un 406 si la fel facea. Cu motorul oprit daca apasai pe frana si tineai apasata pedala, usor de tot ajungea la podea. Este functionarea normala . A facut asa de noua pana am vandut-o si mergea exceptional. Maine incerc si la 407 sa vad daca face la fel.
            La mine prima pedala se duce acceptabil, pe la jumatatea cursei in jos.
            Insa urmatoarele devin mult mai tari, iar desi masina franeaza, te chinui mult sa apesi.
            Lichid nu pierde deloc din instalatie, si nu fasaie nimic la tulumba.
              saluti
              exact asa am patit eu la un scenic ,
              iti zic eu sigur ce are .
              Tulumba de la servo frana are un simering pe axul de care se prinde pedala , simeringul respectiv e dus. eu am schimbat toata tulumba din cauza simeringului respectiv si nu se mai auzea nimic + de asta aveam frana buna si dupa 2 -3 ore dupa ce opream motorul . La tine acum de ex. daca opresti motorul in cateva minute scapa aerul din servo si ai frana tare ca la tractor ceea ce nu e normal !
              Schimba Servo frana!
                dodoloi-la toate masinile cu servo dupa ce opresti motorul si apesi de mai multe ori frana pedala se face beton.dupa ce opresti motorul apasa si tu pe frana de cateva ori sa vezi ce se intampla.nu mai da sfaturi aiurea,il faci pe om sa creada ca are ceva defect la masina.nu mai umblati fratilor la pompele de frana etc. ca nu e de joaca!
                  sa-ti spun o treaba ...daca tie, din cauza unei defectiuni ti se opreste motorul in mers .....dupa spusele tale e normal ca frana sa fie tare nu ? ...it spun ca nu e asa., servo e facut in asa fel incat dupa oprirea motorului sa mai ai 2-3 pedale de frana .......trebuie sa mai ramana ceva presiune in pompa , in asa fel sa opresti masina ...lui COCO e dus simeringul de la tija de la pedala care apsa in pompa ....si de asta scapa presiune ....Bafta
                    am scris eu ca la prima pedala se intareste?ia mai citeste .e normal sa tina frana daca se opreste motorul.
                      ok ...e bine ca ne-am lamurit ...nu dau sfaturi in necunostinta de cauza te asigur .
                        Parerea mea este ca iti freaca o placuta de frina aia suera iar cind ciupesti frina se apropie mai mult pe disc si zgomotul dispare!A acelasi fenomen il ai si de la rulment cind prinde uzura!Lasa frina asa cum este nu are nimic nici pompa si nici servo!
