Probleme la Cutie
  • Probleme la Cutie
    Salutare! Am si eu problema destul de majora am un Peugeot 508 GT 2013 si cutia cam da soc din cand in cand, atunci cand schimb pe drive mai tot timpul dupa ce merg ceva timp si se incinge motorul cand e motorul rece niciodata. Problema e ca atunci cand se incinge nici nu mai trage masina cum ar trebui urca foarte greu in turatie mai ales in treapta a 3-a am incercat si pe sport si pe manual cam aceeasi poveste. Am fost la Peugeot prima data au facut o resetare la cutie sau ceva de genul, o perioada a fost ok dupa iar a inceput am schimbat si uleiul la cutie tot la Peugeot si nimik am dus din nou masina la ei sa o puna pe nush ce tester online cu franta si rezultatul a fost de schimbat BVA. Nu stiau sa imi zica ce anume e stricat numai ca treb sa schimb cutia ca e capsulata si ei nu pot spune ce are ca trb trimisa in japonia daca vreau sa aflu. Ceva sfaturi sau stiti ceva ce altceva se poate face?
    Nu stiu ce sfat tehnic sa iti dau, dar am vazut pe OLX un GT la dezemembrat, cred ca poti lua cutia cu totul si scapi sub 1000 de euro cu reparatia, decat sa pierzi mult timp si bani cu "expertii" de la dealer.
      Da m-am gandit si eu la asta dar problema e ca la dezmembrari exista riscul sa aiba aceeasi problema eu ma gandeam la o reparatie la o firma reparatii de cutii automate din Bucuresti dar din ce am vb la tel se poate sa sara de 2000 euro asta daca trb schimb blocul de valvule! Dar trb sa ajung la o diagnoza poate e ceva mai minor! O sa vad poate mai gasesc ceva!
        Schimbă urgent uleiul la cutie. Sunt șanse destul de mari să-și revină.
          Salut! Ai rezolvat ceva in legatura cu problema cutiei de viteze?
