208 1.4e-HDI automata?! Gearbox fault: repair needed eroare P1755
  • 208 1.4e-HDI automata?! Gearbox fault: repair needed eroare P1755
    Salutare dragilor,
    sunt nou posesor de 208 2013, si mergand in trafic, ieri am primit in bord eroarea mai sus mentionata.
    Masina are 156.000km iar ultimul service a fost acum 1000 km la EURIAL Pantelimon unde am si cerut revizia cutiei de viteze, insa mi s-a spus ca nu se face asa ceva. am trimis azi mail la ei sa vad si parerea lor in conditiile in care ea a fost intretinuta si service-ata doar in service Peugeot
    Una peste alta, momentan si-a revenit, si am reusit sa ajung cu ea acasa...
    1. presupun ca este absurd sa incerc sa o sa mai misc.
    2. ce ma sfatuiti sa fac si daca are cineva idee care poate fi problema ? eventual ce trebuie schimbat si un cost estimativ daca cineva s-a mai lovit de aceasta problema?
    3. Va multumesc pt timpul si efortul acordat!
    Pai revizia la cutia de viteze nu se face pentru ca are cutie cu convertizor de cuplu. La cutiile cu convertizor de cuplu nu se face revizie. Eu te-as sfătui sa mergi tot la Pantelimon sau la Militari. Eu unul am avut numai experiențe pozitive la Militari pe partea de service. Nu stiu sa īți spun ce īnseamnă eroarea, asta o poate spune doar Lexia, despre cost nici atāt. Sfatul meu, ia-o pe platforma, du-o la Eurial (la care vrei din cele 2, părerea mea e sa o duci la Militari), ei īți fac diagnoza cu Lexia și īți spun ce este. Poate sa fie ceva minor cum ar fi un senzor defect sau ca necesita completare cu ulei și resetat soft sau poate fi ceva mai grav. Părerea mea e ca nu prea ar avea de ce sa fie ceva grav, firește, dacă masina are km reali, iar cutia nu a fost abuzată anterior. Cutiile astea cu convertizor de la Peugeot sunt cam cele mai fiabile de pe piata. De asemenea, nu te aștepta sa primești răspuns la mail, sunt cam full la service și nu cred ca au timp de mail-uri. Tu du-te cu masina la ei!
    2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
      Cred ca este o cutie robotizata daca nu ma insel.
        Da, corect. Acum mi-am amintit ca e robotizată. Oricum, raman valabile cele de mai sus, doar ca avānd in vedere ca e robotizate, e posibil sa fi cedat ambreiajul. La 150.000 km prin oraș ar cam avea motive sa cedeze.
          Salutare si merci de feedback. Am revenit cu update. Mașina de vineri după amiază a fost la Eurial Pantelimon. Daca știam că.s mai ok cei din Militari acolo mă duceam. Una peste alta doar ce m.au sunat și mi.au spus că de vina este robotelul magic cel care schimba vitezele. Legat de ambreiaj doar cānd o desface poate sa.mi spună dacă necesită intervenție. Aștept acum oferta pe mail pt actuator, sau cum naiba se numește drăcia aia...oricum aiurea experiență. La cealaltă mașină am aproape 300k km, absolut nicio Pb cu cutia...dar īn fine alta māncare de pește.
          Numai bine. Mulțumesc de sfaturi īncă odată
            Nasol cu actuatorul. Sa ne ții la curent...
              Salut!
              Am cumparat recent un Peugeot 208, 1.4 HDI, automata, prima inmatriculare in septembrie 2012- Belgia(de la unicul propietar), 174.781km reali si am aceeasi problema enuntata de Andu2K19. In trafic, am ramas intr-o intersectie pe loc, iar in bord mi-a aparut eroarea:
              N
              PRND! Gearbox fault:
              Repair needed
              Mentionez ca mi s-a oprit efectiv motorul si la fiecare incercare de a-mi relua traseul a mers putin apoi a aparut iar eroarea si din nou oprit motorul ca un soc, ca atunci cand cineva intra in spatele tau.
              Rog colegii de pe forum care s-au confruntat cu ceva similar sa ma ajute cu informatii si un pret estimativ al reparatiei.
              Andu2k19
              Vizitator
              Andu2k19 tu cum ai rezolvat si cat te-a costat?
              Multumesc tuturor anticipat!
                Bună ziua. Mă puteți ajuta cu un răspuns legat de problema pe care ați īntāmpinat - o cu Peugeot, cum ați rezolvat?
                Mulțumesc mult.
