Zgomot fata
  • Zgomot fata
    Buna ziua, am un peugeot 206, motor 1.4 benzina, an 2006, fara aer conditionat , in doua portiere.
    Probleme:
    1. Scartait intrerupt la rotile din fata.
    Am schimbat recent discurile si placutele de frana, degeaba. Se aude ca si cum ar agata ceva.
    Am fost la 3 mecanici , totul ok? M am uitat si eu, discurile sunt noi, culisantele ies cu mana, deci nu sunt blocate, nu am discuri cu ventilatie, placutele au sarmulita de siguranta doar jos, asa intra (asa erau si alea vechi puse) , am schimbat cauciucurile de vara, nimic. Tot asa se aude, doar in mers, cand pun frana nu se aude.
    2. Mi se pare mare consumul- 10 % pe oras, eu zic ca este exagerat.
    3. Temperatura la apa, ajunge la 97-98 si incepe ventilatorul sa functioneze. Am radiatorul foarte mic, si cred ca din cauza asta.
    si eu cand am schimbat placutele frana cu unele Brembo a inceput sa imi scartaie pana s-au asezat...a durat ceva )
    10% in oras este un consum normal,depinde si cum schimbi
    temperatura e normala,ajunge la 97 porneste prima treapta de ventilatie,totul ok
      Atunci astept si eu minunea ) , Multumesc.
        Acum scartaie la franare foarte urat. Offf
          Da. Pai scârțâit întrerupt nush dacă.. Îmi dau cu părerea.. Sa nu fie rulmentul intermediar de la planetara.. Și de scârțâit plăcuțele și la mine scârțâie.. Și am luat noi și marca bună.. Și tot degeaba.. Sunt fabricate prost. Nush ce naiba au...
            Pot fi mai multe cauze:
            -nu ai vaselina, pe baza de cupru, intre placute si ghidajele lor (tablitele de inox/cromate)
            -nu ai vaselina pusa intre placute si capul pistonului sau etrier
            -portetrierul sau chiar etrierul sunt stramb montate
            -culise uzate sau prea multa vaselina in ele
            -lipsa șanfren pe latura "de atac" a placutei
            -piston gripat (la garnitura patrata)
            -disc de frana stramb
            Normal, dupa fiecare franare, placutele freaca putin pe disc. Din uzinare discul are o oarece abatere de planeitate iar in mers fara franare se va mari foarte putin distanta intre el si placute. Teoretic aceasta distanta ar fi suficienta pentru a nu mai produce nici un zgomot de frecare. Mai mult, gresarea punctelor de contact dintre placuta si punctele fixe ale ansamblului etrier ajuta la diminuarea vibratiilor.
            Un piston gripat, ghidaje sau culise cu probleme vor impiedica "plutirea" placutelor pe disc.
            In timp zonele unde exista frecare permanenta se vor durifica, chiar vor avea o culoare diferita, si vei avea zgomot plus vibratii la franare.
              Etrierele au fost curatate, si in suruburile de culisare a fost pusa vaselina. Placutele si discurile sunt noi. Ciudat , ca 1 zi dupa montaj, nu s.a auzit nimic, apoi a inceput iar sa se auda.Mi a zis mecanicul ca a avut in service etriere blocate , culisee blocate ,dar la mine nu i cazul. Am incercat metoda mers 1 km cu frana la 80/h , a disparut temporar zgomotul , , apoi a reaparut. Am dat rotile jos personal am verificat, nimic neobisnuit. Specific ca nu am discuri cu ventilatie si placutele nu au tablite si sarmulita sus jos de siguranta., cea de sus a trebuit scoasa fiindca altfel nu intra (asa au fost si cele dinainte). Am tot dar cu spray de curatare discuri , w-40 la culisee, nimic. Imposibil sa i dau de cap. Rotile au fost desfacute la 3 mecanici. Ultimul mi a curatat mai bine si 1 zi am stat in liniste apoi iar a inceput. Mi a spus ca in timp o sa dispara zgomotul. Am o luna si nimic.
