putere motor slaba in treapta a 5-a
  • putere motor slaba in treapta a 5-a
    a aparut o problema cred ca destul de mare! treapta a 5-a nu mai are putere
    dupa 130km/h nu mai trage bine! inainte urcam pana la 160 fara probleme! se tureaza bine treptele 1 2 3 4 pana la 110 apoi bag a 5-a si nu mai trage dupa 130 la ora decat greu si mai mult de 160 nu merge nici la vale! ce s-a intamplat oare? incercati sa ma ajutati va rog! nu imi inchipui pt ca cu a 3-a ma duc pana la 4000 ture apoi a 4a pana la 4000 si dau a 5-a si parca a murit ! nu se accelereaza ca inainte! de o saptamana am problema asta si nu stiu ce sa zic! si comp de bord nu zice nik!
    ti se pare ca bagi piciorul in ea si se duce mai greu chiar si in treptele mici?daca e asta verifica tubulatura aia de care vb eu mai devreme in postul de sub al tau.Se afla undeva in spatele motorului deasupra.Langa capacul de deasupra motorului.daca e desprinsa aia de acolo iti fura din putere datorita aerului fals care este tras pe acolo.
      Poate ai ceva blocat pe la vreo roata (ma refer la frane). Daca zici ca problema a aparut asa, din senin... Daca ar fi problema cu franele, ar trebui sa se manifeste si in treptele inferioare.
        Incearca mai intai sa-i schimbi filtrele...
          merci
          se accelereaza la fel in treptele 1 2 3 4 dar problema apare numai in treapta a5-a ! merg la service azi sa vad ce rezolv! sper sa se rezolve fara complicatii!
            Vezi sa nu fie ceva de pe la turbina sau de la tubulatura turbinei...e destul de ciudat...e posibil sa fie si de la soft....
              gata
              s-a rezolvat! si culmea de la sine! am mers azi in bucuresti la meciul de baschet dinamo -asesoft si nu a mai facut figuri deloc nici la dus nici la intors! ce bine ca nu a fost altceva grav! cred ca era de la vantul puternic sau cine stie !
                Tu circuli prin oras cu a 5a? Sau te grabeai la meci?
                  Sa comit si eu un offtopic: Daca te uitai mai bine, omul e din Ploiesti si a spus ca s-a dus la Bucuresti la meci. Peace!
                    Mea culpa!!!
                      Bine ca nu te-a lasat sa intarzai la meci . Vezi ca tine masina mult la tine . ma bucur ca s-a rezolvat, dar era interesant de vazut si exact si cauza, ca si la mine cam la fel face...
