oprire motor in mers
  • oprire motor in mers
    Stimati domni si doamne,
    Ap o problema foarte ciudata. Sa ma explic:
    Auto Peugeot 206 1.4 benzina 75 cai varianta Sedan fabricatie Iran,
    masina are acum 80000 Km si 11 ani
    Condusa de sotie, intretinuta la fix+ Duralube motor dupa 20000Km.
    Motorul trage ca nebunul (duceam masina in spate pana sa pun Duralube)
    Ce se intampla?:
    masina merge fara nici un simtom 6 -8 luni apoi fara nici o avertizare nedepinzand de viteza, in mers motorul se opreste. orirea nu e totala. se simte ca si cum s-ar ori un cilindu, apoi merge mai departe, dupa cateva secunde motorul se opreste in cascada adica merg 2 cilindii, apoi ceilalti se opresc, iarasi merg , iarasi se opresc. Dupa parcurgerea a aproximativ 50 m motorul din nou merge bine si continua asa luni de zile.
    acelasi simtom l-am avut si in concediu. adic plecat de acasa in Grecia, masina merge ceas pana la Nis(300 km) dipa care incepe sa faca probleme , adica se opreste in cascada, motorul pierde putere la 130 la ora. Opresc clima si dupa 30 secunde motorul merge iarasi bine. Pornesc iarasi clima, merge bine 1 minut, apoi iarasi incepe sa se opreasca in cascada. Opresc clima si iarasi dupa 30 secunde porneste oprirea in cascada. Opresc clima si merg fara clima, motorul merge pperfect, pe autostrada si in afara ei.
    Am pus clima si in afara autostrazii pe acelasi drum. efectul a fost acelasi numai cu timpi lungiti. Adica timpul pana la intervenirea opririi in cascada dupa aclansarea climei este mai lung, iar timpul cat dureaza acest fenomen dupa oprirea climei de asemenea e mai lung.
    Concluzii:
    mi se pare ca problema ar fi de la alimentarea cu benzina, dar am schimbat filtrul si nu s-a schimbat nimic.
    Intrebarea ar fi daca pompa de benzina din rezervor merge cu diferite turatii functie de viteza/climatizare?
    Nu pierd benzina, asa ca nu cred sa am probleme de aer pe circuitul de alimentare.
    Sfaturi?
    Idei?
    V a rog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Pompa benzina nu este cu turatie variabila...poti avea probleme de contact electric (releu pompa,conectori) de asemenea trebuie verificata si aprinderea (bobina inductie,bujii)...de asemenea senzorul magnetic de pe volanta...este necesara si o diagnoza se vezi ce erori sunt stocate
      Salut!
      Am avut si eu o problema asemanatoare la motorul 1.4 benzina KFW. Intr-un final s-a dovedit a fi injectorul 4 de vina. Simptomele erau urmatoarele:
      Mi se intamplase, de cateva ori, ca motorul sa se opreasca in mers. Ocazional, prezenta sincope: pierdea turatie, putere. Cateodata, imi aparea martorul "check engine", insa disparea dupa un drum mai lung. La un moment dat, incepuse sa se opreasca motorul si la plecarea de pe loc. Pana intr-o zi, in care, dupa pornire, a functionat in 3 cilindrii aproximativ un minut, nu a reusit sa sustina turatia de ralantii si s-a oprit. Nu am mai reusit sa o pornesc decat dupa vreo 10 chei. Am schimbat bobina de inductie si bujiile, dar fara succes. Am curatat injectoarele, dar s-a dovedit ca injectorul 4 nu mai reactiona la comanda electrica (fie se defectase electromagnetul, fie arcul, nu stiu, nu am mai investigat). Pe tester aparea eroarea P0204, care se referea exact la injectorul 4. Mai aparea si eroarea P3000 (care este o eroare falsa, sau, mai bine zis, o consecinta a erorii P0204) si se refera la sistemul de aprindere sau la faptul ca s-a ratat combustia intr-un cilindru (sau in mai multi). Cert este ca am ajuns sa schimb bobina de inductie, bujiile si sa curat injectoarele, pana sa ajung la sursa problemei: injector defect pe care l-am schimbat cu unul nou, in valoare de 200 RON.
      Ideea este ca problema nu este grava, este usor de rezolvat si chiar daca nu iti apare "check engine-ul" in bord poti sa ai o eroare "in asteptare", care poate fi detectata doar cu tester-ul. Daca frecventa erorii creste, aceasta va deveni permanenta si iti va aparea si martorul "check engine".
        Multumesc de raspunsuri,
        Situatia e si mai ciudata luand in considerare ca am fost la cei de la Peugeot si mi-au verificat erorile. Nu a rezultat nici oeroare care sa convrearga spre ceva. Am parcurs cu masina si testerul lor cam 30 Km in diverse regimuri, cu sau fara clima pusa, cu viteza mare sau mica si combinatii intre ele, dar motorul s-a incapatanat sa nu dea erori asa ca am platit totata operatiunea degeaba
          Multimesc dezkreator, cred si eu ca solutia ar veni din aceasta directie. Nn poate avea cunva legatura, sau s-ar clarifica situatia, daca spun ca la depasirea vitezei de 130-140 km/h motorul parca prinde o noua viata, ii creste puterea semnificativ(cuplul) si orice apasare a pedalei il face sa traga foarte tare ajungand cu usurinta la 170km/h?
            Eu banuiesc ca raman fara benzina in rampa, asa ca as vrea sa verific presinea pe care mi-o da pompa de benzina si daca nu cunva regulatorul de presiune e defect. Am cautat pe net si nu am gasit locatia acesui regulator. poate cineva sa imi spuna unde este? Daca e in rezervor pot masura presiunea de benzina prin scoaterea furtunelor de la rezervor si conectarea unui manometru? cat ar trebui sa fie presiunea?
              de obicei regulatorul de presiune este in pompa...presiunea se poate masura cu un manometru cu adaptor pus pe furtunul de benzina care intra in rampa de injectie (in felul asta verifici tot traseul)...stiu ca la motoarele pe benzina presiunea ar fi gama 3.6bar- 4 bar...daca erai din CT iti imprumutam eu un manometru cu tot cu adaptor de furtun
