Senzor temperatura aer admisie defect , software sau ECU de vina?
  • Senzor temperatura aer admisie defect , software sau ECU de vina?
    Am cumparat un MAP (contine atit senzorul de presiune cit si pe cel de temperatura de admisie aer). La instalarea acestuia, folosind software-ul de diagnoza Diagbox se citesc valori toatal aiurea ale valorii senzorului de temperatura (gen 65 grade cind motorul e la temperatura ambienta si ambientul e la 20 grade => o eroare de aproape 45 grade celsius).La asa diferenta de temperatura citita, parametrul de temperatura este inutil si chiar incurca ECU in stabilirea parametrilor de injectie.
    Senzorul contine un termistor si am mari indoieli ca este stricat din start (senzorul este bosch, nou, desigilat chiar inainte de test)
    A mai intilnit cineva asa ceva? Masina este pe benzina motor 1.4.
    Singurul lucru la care ma gindesc este o eroare de program (Diagbox) care sa afiseze in grade Fahrenheit (65 F = 19 Celcius), insa celelalte valori de temperatura (senzor aer extern, temperatura lichid racire sunt in celcius si cu valori corespunzatoare.
    Poate fi o problema de ECU?
