Eroare frana peugeot 407,esp,abs
  • Eroare frana peugeot 407,esp,abs
    Buna ziua!
    Ajutati-ma cu o problema la un 407 Sw 2.0 diesel,la pornirea motorului,apar erorile frana,abs,esp,lampa motor in care zice ca e eroare de poluare,avand eroarea de frana acul de la kilometraj nu functioneaza,eroarea de frana are momente cand o da si cand nu,dar cand o da,la oprirea motorului ramane pompa servo pornita. Ajutati-ma cu ceva idei va rog.
    Ar trebui o diagnoză să vezi ce erori apar, poate fi un senzor la sistemul abs/esp, cablajintrerupt/scurt pe instalatie, sau chiar din calculator ceva. Un coleg din zona cu PPS/Diagbox sa te ajute.
      Erorile pot sa le vad si in "Diagnostic log" apar:eroare frana,Esp/Asr,Abs si sistemul anti poluare,pe un tester universal a dat eroare de necomunicare intre senzorii Abs
        Posibil atunci ca este de la blocul ESP, nu comunica cu BSI, de aceea e aprins si martorul motor si nu ai kilometraj. In prima faza ar trebui vazute sigurantele. Verificat cablaj/fire. Dar cum spuneam o diagnoza dedicata ar ajuta mai mult.
          Ok,o sa merg cu ea la un electrician sa o verifice,mersi de ajutor
            Buna ziua,
            Am avut aceeasi problema la un 308SW. Eroare Engine failure. Repair needed, Abs failure, Powersteering failure (asta aparea din cand in cand), volanul se misca greu, nu se mai inchideau usile automat, nu se mai afisa viteza, numarul de kilometri, consumul instant si media, autnomia de mers, in mers masina smucea cand o acceleram sau o lasam sa ruleze singura.
            Problema a fost pompa hidraulica de abs. Timp mediu de livrare 7 zile lucratoare.
            Am schimbat pompa cu una noua, are si eletronica pe ea si influenteaza toate cele de mai sus. Se face o setare a pompei din calulatorul de diagnoza dedicat, se aeriseste circuitul de franare. Opreatiunea trebuie facuta de personal calificat si specializat.
            Cost in total 4380Lei (piesa+ulei de frana+manopera).
            Toate operatiunile le-am facut la Top Smart Auto si recomand pentru calitatea lucrarilor.
