Tubulatura enervanta
  • Tubulatura enervanta
    Am si eu o problema noua cu leul meu.Cand am reparat turbina a trebuit sa schimb si o tubulatura.Prin tubulatura respectiva trece aerul aspirat si cred(nu sunt sigur) ca il duce la turbina.Aceasta se afla undeva in spatele motorului langa captusala de sus.Se imbina pur si simplu una in alta(tubul de la filtrul de aer care este de cauciuc si tubul acesta de plastica care intra in el).Problema e ca,pt ca ele sa stea prinse(sa nu traga aer fals si sa scada puterea ei),sunt prinse cu un simplu colier metalic.Aici vine buba:nu trece 1 luna fara sa nu mi se desprinda aceasta tubulatura.La inceput ma duceam cu ea la service si-i inebuneam pe aia(din cauza asta cred ca m-au si pacalit odata si mi-au schimbat debitmetru si nu mai stiu ce pe acolo).Acum simt imediat scaderea in putere a leului si o fixez eu imediat.
    S-a mai intalnit cineva cu asa ceva?Stie cineva cam ce as putea sa-i fac sa nu se mai desfaca de acolo?
    Daca nu se intelege destul de bine o sa incerc sa fac o poza sa o pun aici sa vedeti despre ce e vb.
    Chestia aia d eplastic se cheama debitmetru. in caz de fortza majora schimba colieru cu unu care are si clema de siguranta nu numai surub
    numai bine.
      Daca te referi la imbinarea existenta in spatele capacului care e pus pe motor, in zona de mijloc a acestuia, am patit-o si eu. Si, tragand aer pe acolo, mai facea si ca greierele cand se incalzea motorul. Cand am fost pt diagnoza cu laptopul, l-am rugat pe mecanicul pe care-l cunosc sa arunce un ochi pe la "greierele" ala si a constatat ca o ureche de prindere a tubului de plastic care pleaca de la imbinare catre stanga (banuiesc ca la ala faci si tu referire) era rupta sau desprinsa Neavand cum sa o prinda la loc (data fiind si pozitia foarte incomoda pt ca e undeva in spate-jos parca si nu poate baga mana pe acolo), a facut o improvizatie si a prins tubul cu totul, prin doua coliere de plastic (din acelea cu zimti) de o parte a motorului, undeva pe directia tamponului de la motor. Nu-mi dau seama exact acum, dar maine pe lumina am sa ma uit si am sa-ti spun exact (sper sa-mi amintesc). Ideea e ca trebuie sa fixezi cat mai bine tubul ala pentru a nu mai vibra. Din cauza vibratiilor, colierul respectiv se slabeste periodic. La mine s-a rezolvat. E adevarat ca nu ca un lucru nou, dar pt o ureche nu merita schimbata tot ansamblul.
        esti sigur de debitmetru?ca astea mi s-au schimbat separat si nu erau apropiate ca pret.in sfarsit.de unde pot lua un colier cu siguranta de care zici tu?adika ce sa cer la magazin?
          exact la ala.poate poti sa ma lamuresti un pic mai bine.uita-te maine si spune-mi pls.mersi mult de tot.
            Faceti va rog o poza. Sunt tare interesat de spuneti voi acolo.
              Azi iar a trebuit sa ma murdaresc pana la coate sa prind nenorocitu ala de colier.George75 spune-mi si mie pls ce colier sa cer?Colier metalic mai mare cu siguranta?Asta cer?
              Eduard azi arpoape ca e noapte.promit sa-ti fac mine o poza cu aparatu de fotografiat sa vezi.
                La mine nu a fost schimbat colierul metalic. Cunostinta de la service mi-a spus ca, indiferent daca il schimba, tot o sa se slabeasca din cauza vibratiilor care, la randul lor, apar din cauza ruperii acelei urechi de prindere (sau, ma rog, desprinderea ei, ca nu am inteles exact; nici macar nu am vazut-o pt ca e undeva in spate si a avut acces doar cu mana la ea). Asa ca a facut o mica improvizatie cu doua coliere din plastic. In prima poza e colierul metalic despre care vorbeam ca se tot slabeste si din cauza lui e si un pic de ulei "condensat" pe acolo, iar in a doua sunt cele de plastic (in mijloc) prin care a fixat plasticul ala sa nu mai vibreze. Am vrut sa fac niste sagetutze in poze, care sa indice exact, dar in versiunea asta de ACDSee nu am reusit sa gasesc optiunea la editare. Apropo, pozele sunt facute cu telefonul pt ca nu am avut o camera la indemana. Sper sa iti dai seama despre ce e vb in ele.
                  dap.aia e chestia care ma chinuie.mersi frumos.am inteles pozele.o sa incerc sa fac la fel.
                    K. Eu am adoptat "rezolvarea" asta pentru o perioada, pana se mai incalzeste afara si pot sta pe langa ea ca sa gasesc variante. Dar nici gand sa arunc banii aiurea ca sa schimb tot ansamblul pt. o ureche de plastic (asta in caz ca nu gasesc alta varianta de fixare). Merge si asa, nu tuşeşte. Sta chiar prea bine fixata asa, doar ca e un pic inestetica "lucrarea" (se vede doar daca dai capacul de la motor jos).
                      revin cu ceva informatii.am aflat de la cineva ca acolo,pt a sustine acea tubulatura,este un surub de 8 cu nush ce colier.problema e ca eu am schimbat acea tubulatura cand am avut probleme cu turbina si cred ca mecanicii au uitat sa puna acel surub.nu se poate ca odata pe sapt sa ma manjesc pana la coate sa prind eu tubulatura aia.Nici la DACIE nu ridicam capota asa de desc cu o fac de cand mi-am luat 307-le.cred ca tre sa ma duc cu putin scandal peste cei de la EURIAL.
                        NU mai bazati in Eurial , atata bataie de joc nu am vazut nicaieri.Problema asta o am si eu , din cauza asta apare si "Antipollution Fault".Temperatura nu e foate mare in zona aia, eu ma-m hotarat sa incerc cu scotch aluminiu, e cam tiganie dar.. asta e.Daca ajungeti pe la Eurial dati-le un scuipat si din partea mea.
                          Problema e ca tot in service au rupt urechea aia de prindere care e prin spate pe undeva. Probabil, cand au schimbat distributia. Cred ca si la voi tot in service s-a intamplat. Parca ar face-o dinadins, frate, in dusmanie asa. N-au si ei pic de indemanare cand fac o treaba.
                            azi am fost la EURIAL MILITARI sa repar tubulatura aia.Au venit baietii au luat-o si...nimik...au prins iar colierul ala(operatiune pe care am facut-o si eu de n ori) si atat.N-are domne nimik.O sa vedeti ca nu mai face.Asa e ea construita.Mai mult de atat nu avem ce face - Oricum la Peugeot RAPIDE e un domn pe nume Adrian IACOB f amabil nu ca ceilalti(printre putinii de altfel).Sunt curios cat ma tine.El mi-a spus ca sigur nu o sa se mai desfaca si daca e sa se desfaca sa ma duc cu ea imediat.Va tin la curent.
                              mie nu imi vibreaza sau imi face galagie da e uda aceea tubulatur. ce trece prin ea?
