Ulei cutie viteza
  • Ulei cutie viteza
    salut.
    am Peugeot 508 1,6 hdi 115 cp cu cutie de viteza pilotata. am 235,000 km cu ea.
    aveti idee la cati km se schimba uleiul la cutia de viteza si ce marca recomanda producatorul?
    ms anticipat de raspuns.
    Uleiul la cutia de viteze pilotata nu se schimba
      Salut. In cutie intra 2 l de 75W90 iar in mecanismul electrohidraulic de actionare 500ml de lichid hidraulic special PSA.
      Iti recomand sa le cumperi de la reprezentanta (de schimbat se poate oriunde - nu-s operatii complicate). Eu vreau sa schimb lichidul din mecanismul de actionare (care conform reprezentantei nu se schimba) si putem imparti (vine la bidon de 1l si sunt necesari 500ml)
        multumesc de raspuns.
        am observat la cutie ca curge ceva pe acolo. posibil sa dea pe la un semering nu ma pricep. si la viteze intre 70-90 km/h mers lin fluiera cutia.
        ma gândeam ca in cazul asta daca tot trebuie sa completez mai bine il schimb.
        ma interesz si la reprezentanta.
          Uleiul este 75W-80, intra 2.1 litri, 2.2 daca se umbla in cutie. Se schimba usor, la mine la 200.000 uleiul era negru, pe buson avea span metalic. Schimba ceva mai bine acum, dar daca scapa semeringul de la arbore, multi au avut problema asta. Cu fluieratul unii au avut problema cu unii rulmenti din cutie. Daca nu o dai jos schimba ulei, daca o dai jos ar fi bine sa verifici si rulmentii din cutie, sa schimbi semeringul de palier si uleiul cu service fill. Ca ulei eu am pus Liqui Molly.
          raduob
          Vizitator
            Am postat aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post663769 cum se schimba uleiul in cutie. Mie mi-au intrat 2l. La rezervorul acela micut de pe cutie iti recomand sa nu te bagi daca are ulei in el.
              Salut!
              Eu am schimbat cu 75W90 GL4+, cu toate ca este lifetime lubrication. Producatorii de uleiuri recomanda 5 ani, intervalul de schimb. Am mai adaugat aditiv cu MoS2. Schimbul se face foarte usor: scoti busonul de jos si se scurge uleiul, iar prin dopul de aerisire introduci cei 2-2.1 l de ulei . La sistemul hidraulic de comanda a cutiei de viteze pilotate e un pic mai complicat, ai nevoie de diagnoza. Gasesti procedura pe Servicebox, contra cost (abonament minim de o ora).
              Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
                Totusi pe unde gasesc eu uleiul este 75w80. De ce a-ti bagat cu 90?
                  Eu am decis sa pun 75W90 API GL4+. Intr-adevar se poate pune si 75W80. In urma analizei parametrilor din fisa tehnica aCastrol Syntrans 75W90 GL4+ si Total Gear8 75W-80, eu am ales primul.
                    Uleiul potrivit este TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 - ulei mineral. Cu acest ulei a plecat si din fabrica si tot cu acest ulei ar fi cel mai bine sa faci schimbul.
                    Uleiurile cu vascozitatea 75W90 GL-4 pot sa fie sintetice sau semi-sintetice prin urmare nu se pot amesteca cu cele minerale. Sub nici o forma nu se adauga aditivi in uleiuri.
                      Eu am bagat anul trecut Liqui Molly gl5 75w80. Iarna auzeam primele secunde pinioanele in cutie. Dupa schimb asta iarna totul o fost ok, si cutia parca schimba ceva mai bine. Oricum schimba ciudat de la mama ei.
