508 1.6HDI PILOTAT, Ambreiaj schimbat complet, problema: PATINEAZA
  • 508 1.6HDI PILOTAT, Ambreiaj schimbat complet, problema: PATINEAZA
    Salut... Am un 508, 2012, 1.6HDI, 115CP, cutie pilotata. Cumparata de curand, masina avea tremurat la plecarea de pe loc. Stiam ca este ambreiajul, asa ca am purces la schimbarea lui completa (volanta valeo, placa valeo, disc valeo, rulment cu senzor luk). Schimbat, mers circa 100km, apoi la resoftare pentru invatarea ambreiajului nou. Procedura ca la carte, masina schimba ca un vis. Mers circa 500km, si apoi, in una din zile, ma grabeam putin. I-am dat putin mai tare prin oras (nimic de genul exagerat) si dupa vreo 20km de alergat prin oras, stand la semafor, din linistea care era dupa resetare, incep sa aud si sa simt cand cupleaza la ridicarea piciorului dupa frana (am specificat, rulment cu senzor). Zic in sinea mea ca e de la faptul ca s-a incalzit putin. Continui mersul, si cand dau sa depasesc o masina, si ma infing nitel in acceleratie, hopa, incepe sa patineze. Din clipa aia, oricand incerc sa fortez putin in vreo depasire sau altceva, patineaza. Ma duc din nou la resoftare, facem procedura si ies la mers pentru terminarea resoftarii. Cutia trece singura in manual, se blocheaza acolo si motorul moare. Repornesc, cu ea in P, pe bord imi apare ca sunt in modul manual. Opresc motorul, scot cheia, o las circa 5 minute, si totul revine la normal, fara nici o problema. Reluam resoftarea, ies sa invat ambreiajul, si nu mai reusesc neam sa-l fac sa schimbe linistit. Smucituri, aceiasi patinare dupa viteza a 3-a, etc... Punem testerul pe ea, eroare la senzorul de la rulment. Resetam iarasi, ies la mers, si abea-abea reusesc sa o fac sa plece de pe loc mai lin... A mai intalnit cineva asa ceva ? Ma bate gandul sa dau jos din nou cutia, si sa pun senzorul vechi pe rulmentul asta nou... Ceva pareri in special de la cei care mesteresc pe la asa ceva... Multumesc
    Am pățit-o și eu, tot cutie pilotată și 1.6 HDi la mașina din avatar. L-am schimbat pentru același tremurat la plecarea de pe loc iar după schimbare mașina nu mai tremura la plecarea de pe loc însă patina și patina la modul că mirosea a ambreiaj, mai ales cand urcam pante. Am mers așa cu ea 1 an. Mașina mergea în rest ok, fără smucituri. După ce am mers așa cu ea 1 an am dat din nou cutia jos și ce să vezi : dorel pusese discul de ambreiaj invers, cu toate că pe o parte a discului de ambreiaj scria clar că acea parte vine montată spre cutie.
    De curiozitate, înainte să se dea cutia jos s-a pus diagnoza pe mașină pentru a fi băgată cutia în mod de servisare ? După montarea cutiei s-a pus din nou diagnoza pentru scoaterea din service a cutiei ? S-au calibrat actuatoarele cu diagnoza ? S-a făcut aerisirea sistemului cu diagnoza ?
      @Coscadar: din ce povestesti, "resoftarea" adica recalibrarea a fost facuta dupa ureche. Pe langa asta, trebuie sa stii ca la manual pilotate doar cu noroc sa nimeresti kit aftermarket care sa mearga bine si sa tina si mai bine. Calibrarea de care vorbesti tine cont de milimetri cu 2 (doua!!!) zecimale dupa. Daca kitul de ambreiaj aftermarket n-a fost facut la cote precise ca cel original, poti face alte 10 calibrari. De asemenea, daca acele calibrari nu sunt facute cum trebuie (si din ce povestesti 99% nu au fost facute cum trebuie), ai sanse reale sa-ti fi batut joc si de ambreiajul asta.
      Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
