Problema display mic (cel dintre ceasurile de bord)
  • Problema display mic (cel dintre ceasurile de bord)
    Va salut, am o problema cu display-ul mic (508 Hybrid), in sensul ca dintr-o data nu s-a mai aprins. Merg toate celelalte instrumente de bord, cu exceptia displayului mic. De asemenea displayul mare (navigatia) merge ok.
    Am verificat siguranta si nu pare a fi asta cauza. Nu se aprinde deloc, este complet negru (am atasat foto).
    A mai patit cineva asa ? Vreo idee ce as putea sa fac, inainte sa ma duc la reprezentanta Peugeot Craiova ?
    Aveti cunostinte de vreun electrician prin Craiova ? (la Peugeot cer intre 300-400 ron pt diagnoza)
    Multumesc anticipat!
    Buna seara! Se poate schimba display-ul matriceal monocrom cu unul color? Povestea aici pe forum un coleg ca a schimbat unul, numai ca ii afisa doar ce fusese afisat ultima data pe display-ul monocrom, adica el nu mai putea schimba din buton ce dorea sa afiseze. Nici nu mai stiu unde gasesc postarea respectiva, sa iau legatura cu el sa vad ce a facut mai departe.
      Se dezmembrează un GT pe olx. Vezi cāt cere pe ceasuri cu totul. Dar trebuie apoi codate pe seria VIN. Și trebuie sa verifici mufele și cablajul sa fie compatibil.
        Multumesc! Nu ma grabesc, vreau sa-mi fac concediul intai! Vroiam sa stiu daca se poate. Am gasit doua tipuri folosite in aceeasi perioada. PSA 9678558780 si PSA 9675167180 si nu stiu daca pot fi folosite amandoua, sau care din ele?
