Ulei cutie Motul 75w80 - Posibile probleme la pornire?
  • Ulei cutie Motul 75w80 - Posibile probleme la pornire?
    Salutare
    1.6 HDI 90CP
    Am schimbat acum 2 saptamani uleiul in cutie la 175000km si am pus ulei Motul 75w80 decei specificatiile producatorului.
    De atunci masina porneste greu dimineata, doar dimineata la prima pornire dupa care in timpul zilei porneste fara probleme. Am zis ca bateria este cu probleme si am schimbat-o ieri.
    Aceeasi problema. Masina intoarce foarte greu motorul pina cand porneste.
    De intrat in viteza intra bine.
    Ce poate sa fie?
    Mersi
    Calci ambreiajul cand pornesti motorul? Se observa diferenta la pornirea dimineata daca apesi sau nu pedala de ambreiaj?
    Eu am Motul MotylGear 75W-80 si nu am problemele astea, merge foarte usor, tot motor diesel si cutie MA5. Am avut ceva emotii pentru ca bucsa de la selectorul de pe cutie se cam intepenise si intra greu chiar dupa schimbarea uleiului, dar s-a rezolvat si merge bine cu uleiul acesta.
      Pornesc cu ambreajul apasat si scoasa din viteza.
        Schimbarea uleiului a coincis si cu scaderea accentuata a temperaturilor, mai ales pe timp de noapte?
          Daca apesi ambreiajul la pornire atunci cutia (de fapt arborele de intrare) nu se mai invarte. Deci NU e de la uleiul din cutie.
          Problema ta poate fi de la:
          -baterie slaba (dar zici ca ai schimbat-o)
          -un consumator in timp ce masina e in stabdby (se poate verifica cu punerea sigurantei SHUNT din BSI pe pozitia PARK-daca ai asa ceva)
          -contact masa (se pornesc toti consumatorii mari si verifica cu un voltmetru intre borna - si caroserie; ar trebui sa ai o cadere extrem de mica de tensiune)
          -electromotor lenes (carbuni, bucse, angrenaj epicicloidal gripat)
          Dintre toate eu mizez pe electromotor. La diesel trebuie turatie mare la pornire, mai ales daca nu iti functioneaza bujiile incandescente. Sub un anumit prag al RPM nu vei reusi, oricat ai incerca, sa pornesti motorul ci doar sa consumi bateria.
            Multumesc de raspunsuri.
            Mi-am facut programare la electrician sa verifice electromotorul.
            Azi dimineata mi-am dat seama ca are si o intarziere de pina la 2 secunde dupa ce invart cheia si pina ce electromotorul incepe sa se miste. O sa revin cu informatii dupa verificare.
              Salut
              Am schimbat rotorul din electromotor. Acum porneste bine si la rece.
              Deci problema este rezolvata
              Multumesc pentru ajutor Salex
