5 Probleme la Peugeot 307CC Ajutor
  • 5 Probleme la Peugeot 307CC Ajutor
    Salut dupa cum si spune titlul am mare nevoie de ajutorul vostru in urmatoarele probleme
    Am un 307 CC din 2004 2.0 Benzina Cod motor RFN 100Kw .. merge bine sunt mmultumit pana ieri cand am intampinat aceste probleme:
    1 Am pornito mergea perfect am facut 1 Km si a inceput sami apara din senin erroarea Antipolution Faulty + Catalityc Convertor Faulty iar mototr da sa moara si la relantii + ca nu trage deloc ... Am duso la un tester ia aratat PROBLEMA SENZOR AX CU CAME am schimbat a tinut 2 zile acum iarasi asta cineva mia zis sa pun dinou un Tesster am pus acum apare PROBLEMA: Aprindere cilindru 4 :| Ce nu inteleg e ca daca ii iau contactu si o pornesc repede si ii dau blana merge 2 KM de rupe dupa care iarasi ma gandeam ca daca e injectorul 4 nu ar mai trebuii sa isi revina nui asa ? Asi vrea niste sfaturi + de asta mi-a spus cineva ca daca e dus injetorul sa nu umblu cu ea ca o sa bage benzina in bai de ulei am umblat undeva la vreo 40KM ,,, facut schimbu de ulei recent nici 200KM facuti .. e posibil am desafacut busonul de la ulei si miroase a benzina tare si la joja la fel .... altii mi-au spus ca e ceva normal sa miroase ...
    2 Problema cu Blocu de lumini cand pornesc pozitia ... se aprind si faza scurta ... faza lunga nu mai functioneaza adica o pun dar sare instant ... semnalizarile merg doar daca farurile sunt oprite cand sunt pornite merg dar greu de tot trebuie sa apas mai tare pe semnalizare ... care ar fi problema ?
    3 La sistemul de decapotare la un futrun ce duce la stalp era pus in cilindru un Oring o guma minuscula de cauciuc rotunda am pierduto iar acuma la actionarea de decapotare pierde mult ulei si nu gasesc nicaieri oringu ala .. are idee cineva unde asi putea gasi
    4 Geamul de pe partea mea merge singur sus si jos exact ca si cum asi da sa deschid usa .. coboara 1 cm urca la loc si iarasi ce sa intamplat ? Celalalt geam cand pun mana pe maner nu mai coboara doar cand trag de usa inainte mergea cat il atingeam defapt amandoua ...
    5 Clima .. uneori o pornesc merge 5 minute se opreste singura si nu mai merge ii dau pe On .. Off nu se intampla nimic dar aca o las 5 ---10 minute si ii dau iarasi isi reivine are idee cineva ce poate fi ?
    1. Verifică bobina de inducție
    2. Īncearcă īnainte să pui faza lungă să dai din manetă pe cea scurtă.
    4. Motorașul de la geam
    Chiar luna trecută am fost īn Borșa dacă era pe atunci poate ne īntālneam să discutăm.
      2. posibil sa fie defect blocul de lumini. cauta un electrician care a mai lucra cu Peugeot-uri. In dezmembrari daca iei bloc de lumini sa intrebi daca il poti returna daca face probleme si acela.
      3. pt oring intreaba la reprezentanta. Sunt diverse repere care le gasesti numai la ei din ce stiu.
