Peugeot 206 CC nu se mai decapoteaza
  • Peugeot 206 CC nu se mai decapoteaza
    Salutare tuturor.Am tot zappat forumul dar tot nu am gasit informatia necesara...in caz ca am sarit-o,nu dati cu pietre,dati-mi un link va rog.
    Sa incep cu inceputul:masina sotiei,un Peugeot 206 CC,pe perioada iernii (iarna blanda de UK,fara zapada si temperaturi mai jos de -2) nu a fost pornita decat de cateva ori,doar ptr a mai reincarca nitel bateria.Acum 2 zile am adus o baterie noua,am montat-o,am pornit masina si mi-am propus sa o scot nitel la plimbare ptr a-i mai pune sangele in miscare.Surpriza mare a fost cand nu a mai vrut sa se decapoteze.Perdeluta din portbagaj este trasa,cele 2 carlige din cabina au fost desfacute,sunetul (acel beep) a fost prezent,dar...nimic.Am verificat sigurantele (toate par sa fie ok),geamurile toate coboara fara probleme...problema persista.De unde sa incep sa caut buba?Ceva recomandari?Sau o duc efectiv la mecanic cu tester?
    Multumesc anticipat.
    Mecanismul este destul de complex, sunt o multime de microcontacte care se inchid/deschid pe parcursul fiecarei etape a decapotarii si care transmit starea lor catre calculatorul instalatiei. Daca unul din ele nu functioneaza se intrerupe tot fluxul. Sunt filmulete pe youtube in aceasta privinta. Incearca si testerul.
      Multumesc "paul_ral" ptr raspuns. Fiind primul si singurul participant la thread-ul meu, ti-am urmat pasii si am luat-o din aproape in aproape (diferite forumuri folosind google translate unde a fost cazul si YT). Am inceput prin verificarea sigurantelor, am scos mocheta din portbagaj ca sa am acces la mufele sistemului hidraulic, am scos toate mufele, le-am curata si spray-at cu WD40. Urmeaza sa schimb uleiul hidraulic din sistemul propriuzis concomitent cu identificarea locatiilor senzorilor si sa incep sa ii curat si pe ei. Ptr aceasta operatiune, mi-am cumparat astazi manualul de reparatii Haynes. Fiind un forum unde teoretic lumea participa, imi ofer ajutorul daca imi este solicitat cu informatii din manual, mai exact pot scana si trimite pe e.mail pagina/paginile respective.
      Pot fi contactat pe email: teodorescu.florin@ymail.com sau pe telefon +447511466597
        Daca urmariti filmuletele si descrierea, respectiv modul de functionare, puteti schita o schema logica a instalatiei. Undeva, in aceasta logică, ceva anume nu permite trecerea la urmatorul pas. Identificati pasul de care nu trece si piesa care declanșează acel pas. Eu cred ca un intrerupator nu face un contact si de aici fluxul se intrerupe.
          Sincer asta am urmarit pe YT. In principiu cam asta este ordinea: am curatat mufele si senzorul din portbagaj - cel care este actionat cand trag acea perdeluta (fiind cei mai usor accesibili) urmatorul pas fiind astazi, mai exact am curatat senzorii si cele 2 mufe alocate din stalpii fata. Sincer cred ca este un contact imperfect in prima parte, fiindca dupa deblocarea plafonului din cele 2 carlige si sunetul aferent, cand ridic de buton ptr a o decapota, geamurile nu coboara in schimb se aude acel piuit intermitent de eroare. Pe de alta parte, geamurile coboara corect din butoanele lor.
          P.S.: aseara sotia si-a amintit ca in zilele foarte ploioase, in trafic cand punea frana, de la imbinatura geamului cu plafonul o picura pe mana. Sper week-end-ul asta sa am mai mult timp si sa identific (pe partea dreapta cel putin) toti contactorii. Intre timp, daca altcineva are vreo idee/sfat, il accept cu draga inima.
          Multumesc.
            Verifica contactorii din stalpii A (parbriz). Desi bipaie cred ca semnalul nu ajunge la calculator pentru a putea permite lasarea geamurilor
              Astazi m-am ocupat de ei. Am pus wd40 in mufe, le-am bagat si scos de cateva ori. Contactorii (cele 2 lamele) i-am curatat si dat cu wd40 de asemenea.
                Verifica cu un ohmetru daca se schimbă starea circuitului după deblocarea pavilionului. Daca, spre exemplu, cu plafonul montat aveai un contact inchis, dupa deblocare contactul s-a deschis.
                  Unde mai exact sa verific?
                    In mufa ce intra in contactor.
                      Problema rezolvata : aseara, plin de draci, cu morti si raniti insirati peste tot am dus masina la mecanic sa puna testerul. Dupa ce am lasat-o, la 20 minute mecanicul ma suna sa vin sa iau masina fiindca este gata. Cateva erori au fost sterse intr-adevar, in schimb acoperisul a functionat la el din prima. Posibil de la vibratiile de pe drum (rulez pe jante de 17 cu 40 balon la anvelope), poate de frica mecanicului, poate satula de atatea injuraturi ... acum se decapoteaza si capoteaza corespunzator. Dupa spusele lui, solenoidul a ramas blocat + vascozitatea marita a uleiului de la temperaturile scazute si nemiscat de cateva luni bune, acolo a fost buba. Halatul 20 lire...distractia mea - nemarginita.
                      Nu stiu de ce, dar cam incep sa am ganduri de maritis ptr. ea.
                        Din pacate activitatea pe acest forum in comparatie cu altele mi se pare slabuta. Multi isi pastreaza ideile/sfaturile inchise, ceea ce nu mi se pare corect, fiind un forum unde se impartasesc si discuta deschis. Acest motiv pe langa vanzarea masinii sunt 2 din cele cateva motive sa renunt la marca Peugeot si implicit la acest forum. Cu aceasta ocazie ii multumesc lui ''paul_ral'' si acelui baiat (nu s-a prezentat, deci nu ii cunosc numele) din Spania care m-a contactat pe Whatsup cu o problema similara, rezolvata intre timp, fiind singurele 2 persoane prezente direct si indirect in discutia mea.
                        Rog un moderator sa inchida/stearga acest thread.
                        Multumesc ptr. gazduire.
                        Drumuri bune tuturor!
