405-zanganit de motoras pe la bord
  • 405-zanganit de motoras pe la bord
    recent am o problema ....minora poate dar foarte stresanta si nepractica......in momentul ce pun contactul pe pornire,nu accesorii,se aude de undeva din stanga sus un motoras electric ce merge in continuare,fara intrerupere,ba chiar dupa vreo 7 sec incepe si mai tare turatia lui........nu-mi dau seama daca merge si cu motorul pornit din cauza zgomotului!A doua problema ar cam fi butonul de "reciclare aer interior",nu stiu de unde am problema dar tot asha se aude un motoras ce merge in continuare...dar se opreste cand apesi un milimetru pe buton,eu am rezolvat-o punand ceva in spatele capacului de la buton ce-l tine mereu presat,dar totusi am nevoie si de functia asta!El face acest zgomot si cand e oprit si cand e porni!Aveti idee de la ce ar putea fi?Zgomotul se aude din dreapta,deasupra torpedoului!Mentionez ca am bord tip II,adik nou!Va rog ajutati-ma sa rezolv problema asta,v-as fi recunoscator
    Recent am demontat doua 405 cu doua tipuri de bord. in partea dreapta a bordului deasupra torpedoului nu de afla nimic altceva decit ventilatorul de la incalzire.incearca sa dai jos torpedoul,este foarte simplu deoarece scoti cele doua bolturi de la balamale si iese tot torpedoul cu tot cu cutie si verifica sa nu ai vreun scurt pe instalatia electrica
    In ceeace priveste zgomotul din partea stinga sub bord sau in interiorul lui nu este nici un motoras nu am idee ce ar putea fi.
      scurt nu......ce imi trece mie prin capul meu asta mic si prost....e cam asha.....din cate am observat schimbarile ce le realizezi la aeroterma se fac electric...si acum ma gandesc ca probabil acel buton actioneaza un motoras ce inchide sau deschide o supapa ceva care face sa traga aerul de afara sau din masina!Ma gandesc sa nu se fi stricat lantul lui,sa se fi rupt si asta sa faca motorasul sa mearga in gol!nu stiu....habar n-am de fapt
        La bordul tip ll exista intradevar un reglaj pe trepte de temperatura dar este semielectronic si se realizeaza printr-un sistem de pinioane actionate de comanda electronica ce primeste informatia da la un senzor de temperatura. nu exista nici un motoras pentru asa ceva
          Ai banuit foarte bine in legatura cu zgomotul din bord....pe aeroterma este prinsa o cutiuta dreptunghiulara neagra care innauntru se afla un motoras cu multe roti dintate din plastic care bineneteles ca dinti s-au facut praf si motorasul merge incontinuu deoarece nu mai simte nici o forta care sa-l decupleze, acest sistem este pt clapetul care face diferentierea intre aerul de afara si cel din habitaclu! Cel de al doilea zgomot vine de la un motoras mititel cu un ventilator care trage aerul din habitaclu trimitandul la un senzor de temperatura pt clima, chestia asta merge non-stop din mometul puneri contactului! M-am interesat la un parc de dezmembrari pt cuitiutza aceea neagra si era cu aceeasi problema iar daca vrei sa o iei noua este undeva aproape de 3 mil si mie imi trebuie!
          :coolspeak:
          Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
            ,intre timp m-am mai desteptat,ba chiar am si rezolvat problema,pe langa multe altele,mai exact am luat de la dezmembrari cele 2 motorase,si cel de aer de afara/aer habitaclu si cel de la trapa gradelor,le-am desfacut pe ambele si din 3 am reusit sa fac 1 si sa-mi mai ramana cateva rotite!
              Stefan eu am tot cautat cutiuta aia neagra si nu am gasit sau unde am gasit era cu aceeasi problema...rotitele facute praf....ai putea sa imi spui unde sa mai caut! Eu am scos mufa sa scap de zgomot dar cand dau de vreun miros placut pe afara il fac comun cu interiorul masini si nu e placut deloc....ai putea sa ma ajuti cumva? Aaa si motorasul ala care are legatura cu senzorul de la clima cum l-ai schimbat? Mai am nevoie de capacelul acela de la fata de usa stanga fata care ascunde surubul de fixare! Crezi ca ma poti ajuta?
              :coolspeak:
                ti-am spus,eu mai am ceva rotite dar nu stiu dak sunt exact cele ce iti trebuiesc tie,de trimis te trimit unde ma duc si eu de fiecare data,o iau spre ramnicul sarat si opresc la tot ce e dupa buzau,cat despre capacel,din pacate nu am
                  Sa bat atata drum pt accesoriul ala nu se merita....daca cumva iti mai faci drum pe la dezmembrarile alea de care spui, poate imi iei si mie un capacel, eventual si cutiuta aia cu rotitele alea...iti las un nr de tel si imi dai apel daca esti pe la dezmemebrari si te sun eu! prin c-ta nu am gasit ce vreau eu!
                  :coolspeak:
                    rotita dintata
                    Salut baieti!
                    Am aceiasi problema ca si voi cu una din rotitele dintate. Stefan ai scris ca ti-au ramas cateva totite. Am facut poze la motorasul meu - mi-ar trebuie cea alba din poza. Poate iti dai seama dupa pozitia ei, daca o ai sau nu. Daca da si vrei s-o vinzi, scrie-mi. Multumesc!
                    Alex
