Cum se aeriseste instalația de antigel la 508 motor 1.6 hdi
  • Cum se aeriseste instalația de antigel la 508 motor 1.6 hdi
    Buna seara.Cine stie daca se aeriseste singur 508 sau trebuie aerisita pe undeva.multumesc
    Se aeriseste singura instalatia.completezi antigel+apa aproape fe maxim.mergi cu ra sa urce apa la 90 ca sa deschida termostatul si dupa,cu motorul pornit desfaci capacul de la vas si o sa iasa aerul.si dupa completezi sa fie aproape de max
      Completezi cu antigel gata preparat pana la sageata unde scrie max pe vasul de expansiune, dupa care faci o tura cu masina sau tii motorul pornit pana cand se deschide termostatul, lucru pe care nu prea ai cum sa-l observi de aceea un drum de 4km prin Bucuresti este suficient si se incalzeste mai repede decat daca stai pe loc. Dupa aceea opresti motorul, il lasi sa se raceasca si verifici nivelul in vasul de expansiune, daca trebuie completat astepti pana se raceste de tot motorul, la temperatura mediului ambiant si abia apoi desfaci busonul de la vas si completezi. Busonul, nu se desface atat timp cat motorul este cald si pornit. Asa am procedat eu. Exista un robinet de aerisire pe una din cele doua conducte care trec din compartimentul motor in habitaclu, la radiatorul de incalzire, undeva in dreapta, cum te uiti din fata spre spatele masinii, intre motor si peretele habitaclului (eu nu am umblat acolo). Spor!
