Probleme senzor presiune motorina rampa Peugeot 407
  • Probleme senzor presiune motorina rampa Peugeot 407
    Buna, am o problema cu Peugeot 407, 2004 diesel. Mașina a intrat in limp mod și nu mai trage la diagnosticare senzor presiune motorina rampa defect, am schimbat senzorul aceeași problema la măsurarea firelor care intra in senzor in loc de + și - am doua fire cu + cel din mijloc este ok problema este ca in loc de - îmi vine + din calculator. Va rog dacă cineva ma poate ajuta mulțumesc mult.
    Nu am la indemana schema de alimentare a senzorului, dar, la diagnosticare ce scrie mai exact acolo, scurt circuit/circuit deschis/etc. local/distant. Ar trebui verificata mufa, sa nu fie pini largiti, cu ohm-etru verificate firele de la senzor la mufa la ecu./ daca nu sunt intrerupte/in scurt/etc. Cu asta se incepe, ca e mai ieftin decat un senzor. bafta.
      Mulțumesc de răspuns, după schimbarea senzorului am verificat continuitatea firelor pana in calculator și nu sunt întrerupte sau in scurt pur și simplu din calculator in loc de minus și plus pentru alimentarea senzorului iese plus și plus.
