Diagnoza 206 1.4HDI Eco
    Ce coduri au injectoarele? Alea sunt referintele lor. Vezi ca trebuie sa fie cu 135 sau 110 la sfarsit. Sterge-le bine si pune niste poze cu capetele lor, acolo unde sunt toate datele trecute.
    Masina trebuie sa mearga si fara a fi rescrise referintele in calculator. Eu am mers asa o perioada, diferenta nu am sesizat absolut deloc dupa scriere.
    Probabil nu ai amorsat bine instalatia, nu porneste din prima, trebuie sa dai de cateva ori la cheie dupa ce, in prealabil, amorsai manual la pompa.
      Pai nu referinta de pe injector trebuie scrisa pe ECU?
      Ca am notat referintele care sunt pe partea de jos a injectorului si am vrut sa le scriu pe ECU si mi-a dat eroare.
      O sa le fac o poza, daca si reusesc ca nu am macro foarte bun la camera ca sa stiu ce cod trebuie sa scriu pe ECU ca mi-a dat cu bluescreen acum.
        Codul cel mai de pe margine. Nu ala se scrie in ECU?
        http://imgur.com/a/ZPwp5R1
        Asta e unul din injectoarele vechi ca nu am apucat sa dau jos seara asta carcasa de la filtrul de aer sa fac poze.
        Pe ECU am si acum scris codul ala aproape de marginea injectorului din 8 cifre. Cele noi au 9 cifre pe margine dar nu le accepta pe toate.
        raphaelo70
          Deci treaba este asa: codul injectoarelor tale este 0445110135. Asta trebuie sa fie identic pe toate injectoarele. Daca ai pus alte injectoare, obligatoriu trebuie sa aiba si acelea acelasi cod pe ele. Tu trebuie sa verifici daca cele montate de tine au toate codul 0445110135. Ale mele tot acest cod il au.
          Cel de sub cod scris cu alte caractere este referinta. Alea se introduc cu testerul, dar nu e nici o nenorocire daca nu o faci imediat. Masina trebuie sa porneasca si sa mearga foarte bine si fara alea.
            Exista sanse sa fi luat injectoare de 206 1.4 HDI care sa nu aiba codul 0445110135? Exista mai multe coduri pt injectoarele de 1.4 HDI?
            Tare imi e ca am cumparat injectoare de 1.4 normal si nu ECO; motorul arata exact ca al meu doar ca la teava de gaze era racord flexibil in loc de racord fix. Ala de la care le-am luat m-a intrebat ce injectoare am pe ea, Delphi sau Bosch si i-am zis ca am Bosch.
            O sa dau jos filtrul de aer cu carcasa cand ajung mai devreme acasa si o sa pun o poza dar pana atunci ramane paranoia.
            Daca nu e contra regulilor, asta e anuntul https://www.pieseauto.ro/injectoare/...717876628.html
            Pare sa fie codul corect dar nu zice de 8HX sau ECO.
            raphaelo70
              Sunt mai multe coduri. ECO nu are nici o importanta in acest caz. De curiozitate, am verificat codurile date pentru masina ta si sunt identice cu cele pentru masina mea. Deci trebuia ca si cele pe care le-ai cumparat sa fie 0445110135. Daca numai unul dintre ele are alt cod, nu e bine. Nu stiu cum ai pus tu alte injectoare fara sa verifici atent codurile si fara sa le pui pe banc de testare in prealabil. Si mai ales cum de ai dat banii pe altele fara sa le verifici pe banc pe ale tale, sa vezi ce parametri iti trece pe buletinele de verificare. Demonteaza filtrul de aer si fa poze la fiecare in parte.
              Ai cumparat etansari noi si distantiere pentru injectoare cand le-ai schimbat? Etansari pentru galeria de admisie?
              Link-ul nu e relevant pentru ca nu prezinta codul complet si nu da detalii. Mie nu-mi pare serios.
                Well, e mai mult lipsa de timp decat altceva. Cand plec de la munca e inchis la reparatii injectoare Plus ca deja cu sezonul rece, cand ajung acasa e intuneric si nu pot sa mai fac nimic la masina.
                Distantiere pt injectoare am ca am cumparat 8 bucati data trecuta cand imi "pufaia" unul din ele cat despre etansarile de la galeria de admisie, nu am cumparat.
                Cand am fost sambata sa iau injectoarele avea 2 motoare de 206 1.4HDI si am luat tot setul de pe un motor. Garantie 1 an cica + factura. Omul avea un parc de cateva zeci de masini, diverse modele. Ramane sa vad daca am facut-o lata sau nu, pana la urma merit sa mi-o iau la un moment dat ca mai mult ma joc de-a mecanicul decat sa am idee ce fac defapt.
                  La cate piese vand cei de la dezmembrari, nu stau sa mai puna coduri mizand pe faptul ca cel cr are nevoie vine xu piesa defecta sau codul de care are nevoie. In principiu, cu acest tip de injector trebuie sa te porti cu mare atentie mai ales cand il cureti.. De asemenea, foarte important, pe langa inlocuirea saibelor si semeringurilor, curatarea calaminei de pe scaunul injectoruluieste cuplul de strangere.
                    Toate au codul 0445110252
                    No buen?
                      Flacaii mei.... succes!
                      Injectoarele nu le-am codat inca dar nu apare pe bord mereu eroare de la ele. Am pus 2 coduri la fel. 2 si 4 au acelasi cod, 1 si 3 acelasi cod; daca e sa bubuie, aia e.
                      Inca nu inghite codurile de pe injectoare din nefericire, acolo am nevoie de ajutor de specialitate.
                        Codul/Seria de referinta de la injectorul din poza care trebe trecut in ECU e FDB0 1FF87? Ca sa nu fiu dobitoc sa le fi scris gresit. Ma obsedeaza asta
                        raphaelo70
                          Pai nu le inghite ca nu sunt pentru masina ta. Astea cu 252 la sfarsit sunt pentru masini euro 4, dupa 09.2005. Au 9 caractere la referinta si posibil sa aiba alt protocol de comunicare. Nu am aprofundat asta.
                          Ca sa repet: pe masina ta au fost montate din fabrica injectoare Bosch cu codul 0 445 110 135, cod PSA 1980 A9. Astea au fost puse pe masini euro 3, pana in 09.2005. Dupa aceasta data, cand s-a trecut la Euro 4, au fost montate injectoare cu codul 0 445 110 252, cod PSA 1980 K2.
                          crysti79
                          Baby Lion
                            Una peste alta, e prima oara in 4 ani cand nu mi se clatina motorul la relanti. Aia e, sunt injectoare de Euro 4, o sa trec cu ele de iarna si la primavara le duc pe ale mele la un service de injectoare. Important era sa mearga masina inainte de venirea frigului si oricum ar fi, in momentul de fata clar merge mai bine ca oricand.
                              Inca o intrebare, pentru viitor. Cum se numeroteaza injectoarele? De la distributie spre baterie sau invers?
                              Daca stai in fata motorului, cel de langa distributie e 1 sau cel de langa baterie?
                              Ca am auzit doua variante diferite. Eu am zis ca cel de langa baterie e 1 si un prieten a zis ca la francezi e pe dos si cel de langa distributie e 1.
                              • #30
                                Se numeroteaza de la volanta spre distributie.
