Problema Boxer 2.2
  • Problema Boxer 2.2
    Salut
    Am un Boxer din 2006 cu motor 2.2HDI de 74Kw. Problema lui este ca atunci cand se incalzeste(adica cand ajunge apa la 90) se opreste daca este in sarcina....daca da eroare cand schimb viteza(deci nu este in sarcina) masina se limiteaza la 2000rpm. Am schimbat regulatorul de debit de pe pompa de inalta, regulatorul de presiune de pe rampa, senzorul de turatie de pe arbore si pompa din rezervor...si masina tot asa face. Motorul merge rotund, trage foarte bine...nu scoate fum...nimic...doar ca se opreste. Am dus la verificat pompa si injectoarele in trei locuri...toti mi-au spus ca sunt bune. Pe tester da eroare P0191 - presiune mica pe sistemul de injectie. am schimbat 4 service-uri si nimeni nu stie ce are...am incercat chiar si reprezentanta si nimic.
    Daca are cineva idee sau s-a mai lovit de asa ceva...
    Salut Catalin, nu pot sa te ajut dar am patit si eu cu aceste tipuri de masini oprirea motorului in mers doar ca erau Citroen Jumper, orice problema avea la injectie motorul se oprea. Un coleg a patit asta depasind un tir i s-a oprit motorul si din fata venea un alt tir deci doar cu noroc a scapat fara accident ... incearca la service Truck Zone, noi la ei facem service pentru dube in special. La Satu Mare sunt foarte buni la reparatii dube. https://www.truckzonenet.ro/service/land:29/
    Peugeot 508 SW, 1.6 e-hdi, 115cp, 2012
      Multumesc Adrian. voi suna si la ei sa vedem ce imi spun
